Обратное запирание IGBT
Непрочитано 21.04.2015, 01:45
rutskoi
rutskoi на пути к лучшему
По умолчанию Обратное запирание IGBT
Ребят подскажите схему IGBT с обратным запиранием. Частоты в районе 250 кГц
rutskoi вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 07:38
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обратное запирание IGBT
А что это такое?
И погугли вначале, на каких частотах работают игбт
niXto вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 20:21
Сообщение от rutskoi Посмотреть сообщение
...подскажите схему IGBT с обратным запиранием...
Все данные и рекомендации находятся на сайтах производителей ПП приборов.
Если хотите получить более подробную информацию, указывайте всё, что хотите изобрести.
P.S.
Всё изобрели давно. Надо только воспользоваться.
kreking вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 15:42
_Master
_Master на пути к лучшему
Можно и не запирать IGBT. Он от меандра должен нормально запираться. А частота действмтельно великовата.А размеры не опубликуешь?
_Master вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 14:28
_Master
Можно на вход IGBT установить диф. звено(кондер с резистором) Импульс запирвния будет сам формироваться.
_Master вне форума
Сказали "Спасибо" _Master
rutskoi (09.05.2015)
Непрочитано 09.05.2015, 14:03
rutskoi
Друзья, прошу помочь разобраться в некоторых нюсансах силовой электроники и комплектующих. Я в этой теме не давно и начинал с кактушек и Тесла и драйверов под них, в основном использовал типовые решение немного менняя узлы драйверов, а силовой узел был неизменен. Сейчас начал проектировать другие высоковольтные устройства и хочу разобраться полностью с накопившимися вопросами, которые не нашел в литературе.
1) Как определить максимальную частоту драйверов (например IR и UCC)?
Я считаю так время задержки + время открывания + время заряда необходимое для транзистора + время закрытия. Это верно? В одной книге встретил такую фразу "Драйвер имеет фиксированную длительность dead-time (1.2 мкс). Максимальное время нарастания и спада импульсов 150 и 100 нс, соответственно. Поэтому максимальная частота управляющих импульсов ограничена значением 300-350 кГц."
2) Как определяют максимальную частоту транзистора? Время нарастания и спада только в даташитах дается. Минимальное время в открытом состоянии должно выдерживаться?
3) Почему в индукторах и трансорматорах тесла преимущественно используют GDT , а не микросхемы к примеру IR? Просто я всегда тоже использовал GDT, но это было без раздумий, а сейчас хочу разобраться можно ли делать это на микрухах без потери качества.
4) Как расчитывается мощность полумостовой схемы? не нашел толкового последовательного объяснения
5) Серия UCC3732... . Как определить максимальную величину напряжения на открываемом транзисторе. В IR , например, в даташитах указывается U высоковольтной части. В UCC выходной ток 9 А, но про напряжение на MOSFET ничего не сказано. Можно ли его к примеру на 200 V цеплять?
Благодарю
rutskoi вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 15:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
дык обычно в даташите на силовики и пишут - например 85 кгц для жесткого режима, 120гц для резонансного
не буду из себя строить гуру но могу сказать что с обычными популярными игбт выше 70-80 кгц лезть не стоит.
вобщем то это и наблюдаем во всех сварочных аппаратах - там 60кгц и всё.
частоты выше 200 кгц - это для низковольтных цепей.
я так считаю
например в материнских платах и видеокартах повсеместно наблюдаются такие перлы как многофазное по 500 кгц а то и больше. но там 5 вольт
определение частоты по фронтам - в корне неверно. если ты сделаешь по фронтам то ты просто залезешь в линейный режим и кпд 45%. ну вобщем сделаешь из силовиков нагревательный элемент
и как шим то делать при этом вообще??????
опять же поправьте если вру - в частотных преобразователях мощных моторов, ну десятки сотни квт - там вообще килогерцы и не более
Последний раз редактировалось индюк; 09.05.2015 в 16:11.
индюк вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 16:09
куда 200 V? на затвор? не смешите...
4-V to 15-V Supply Voltage
Непрочитано 10.05.2015, 09:42
rutskoi
Причем здесь затвор, речь идет о высоковольтной части))))
rutskoi вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 09:52
rutskoi
Про частоты IGBT понятно. Я катушки тесла и индукторы на 300 кГц делаю и все отлично (IRFP460 или IRGP50B60PD1 - классические решения для катушек Тесла). Просто я драйвер управляющий всегда оодной конструкции использовал - через UCC раскачивал MOSFET, которые в свою очередь через GDT раскачивали IGBT или мощный MOSFET. Но это стандартное решение в этой области. Сейчас хочу просто разобраться как определять предельные параметры, которых нет в даташитах,
"определение частоты по фронтам - в корне неверно. если ты сделаешь по фронтам то ты просто залезешь в линейный режим и кпд 45%. ну вобщем сделаешь из силовиков нагревательный элемент" а как верно?
rutskoi вне форума
IGBT модули II3II Производственное оборудование 50 05.12.2011 19:13
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Транзистор IGBT E_C_C Производственное оборудование 8 21.06.2010 13:50
[Решено] IGBT Модули sergej-andr Автоматика и аппаратура связи 1 06.06.2005 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
