Завести две фазы в МК
21.03.2015, 23:51
Сказал спасибо: 309
Нужно подать сигнал с двух фаз в МК через оптопару РС817. Одну фазу подключал через резисторы 68 кОм на фазе и на нуле. Тут на оптопару идет не более 20 мА, примерно 7-10 мА вроде. Вопрос - как расчитать резистор для двух фаз? Это же будет 380 Вольт. Может у когото есть хитрая программа которая может это расчитать. Помогите плиз. Логически думаю по 100 кОм хватит?
21.03.2015, 23:55
Сказал спасибо: 202
Re: завести две фазы в МК
то есть прибор включен не на нейтраль а между фазами а и б?
а в чем проблема рассчитать?
амплитудное будет как и всегда - 380*1,24 = 480 вольт
далее по закону ома.
закон ома тоже напомнить?
22.03.2015, 00:02
Сказал спасибо: 309
да между фазами А и Б. У меня на телефоне есть расчет резистора для светодиода но на постоянку. Оно конечно не правильно считает. Надо вспомнить форумлу для расчета.... ))
22.03.2015, 00:10
Сказал спасибо: 202
мля - тебе и надо на постоянку. на 480 вольт
22.03.2015, 00:17
Сказал спасибо: 309
по расчету считает 51 кОм. Но у меня при однофазном подклюении стояло по 68к на нуле и на фазе. Если оставлю по 68 кОм только вместо нуля подключю вторую фазу значит оптопара не должна сгореть.....?
22.03.2015, 01:01
Сказал спасибо: 202
а я откуда знаю???!!!!!!
480/68000 - 7 милиампер. какую ты там оптопару берешь я в душе не еб... тьфу не чаю.
и вообще чо ты там с ней делаешь я тоже хз. если она на 20 мА то на нее и надо подавать 15-20 ма иначе она в линнейном режиме будет выдавать неизвестно что
22.03.2015, 01:02
Сообщение от индюк
напомните, пжлст, а то 220*1.41=~311
а здеся чет не сростатся...
22.03.2015, 01:04
Сказал спасибо: 202
Сообщение от jump
да
ошибся немного
корень из 2 = 1,41 а не 1,2
но сути дела это не меняет
при 380 имеем 540 вольт в пике
540/68к = 8 мА
на мишутку это никак не повлияет в итоге
Последний раз редактировалось индюк; 22.03.2015 в 01:06.
22.03.2015, 01:13
Сказал спасибо: 309
понял, спасибо  прийдеться резистор пересчитать и на одну фазу сразу. По даташиту pc817 даже 20 мА. Но на 7 мА работает очень даже хорошо для моих целей. Но надо будет пересчитать
Выходит что для 20 мА нужно всего 27 кОм сопротивление. Но если я повешу на каждую фазу по 27 кОм то получиться что повесил 54кОм??? То есть на диод пойдет не 20 мА, а 10??
Последний раз редактировалось miwutka; 22.03.2015 в 01:19.
22.03.2015, 02:01
А можно тупой вопрос - с какой целью на одну оптопару нужно подавать напряжение с двух фаз?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
