Устройство УФ засветки для фоторезиста, нужен совет
Непрочитано 04.03.2015, 13:53
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Устройство УФ засветки для фоторезиста, нужен совет
Добрый день. хочу сваять вышеназванный сабж со старого сканнера, но в качестве источника света хочу использовать куски УФ светодиодной ленты, так как ее чуть есть и толшина источника света получается очень маленькой.
По спектру светодиоды наглядно похожы на лампу, белые вещи светятся.
Как думаете, получится?
-vitalik- вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:28
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство УФ засветки для фоторезиста, нужен совет
Подарите своей барышне на 8 марта сушилку для ногтей.
Сразу двух зайцев убьете. И барышне будет приятно и в хозяйстве нужная вещь.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
-vitalik- (04.03.2015)
Непрочитано 04.03.2015, 14:33
-vitalik-
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Точно, классная идея
Непрочитано 04.03.2015, 14:38
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Я для засветки использую люминисцентную лампу в цоколе Е27 чёрного цвета. А в сканер лучше поставьте 8 ламп от детектора валют. Тоже люминисцентные. Кажется на радиокоте была такая конструкция.
messoft вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:43
-vitalik-
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Интересует все же решение со светодиодами.
Во-первых, они у меня есть, а лампы нужно покупать.
Во-вторых на светодиодах получится более равномерно просвечивать заготовку при малой толщине сканера
Непрочитано 04.03.2015, 16:39
messoft
Сказал спасибо: 234
сначала проверьте будут ли они работать. Лампу с 30-ти см включаю на 20минут.
messoft вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:35
alvadep
Сказал спасибо: 589
У меня в хозяйстве такого плана:
На ебее было чуть дороже 10$ (сейчас цены значительно выше).
Пользуюсь китайским пленочным фоторезистом (год назад покупал для пробы тут).
Заготовки, которые помещаются внутрь сушилки (примерно 14 на 7 см), засвечиваются секунд 40-45. Расстояние до лампы около 5 см. Для крупногабаритных заготовок приходиться разбирать сушилку. С расстояния 15-20 см засветка 2-3 минуты.
А со светодиодами нужно экспериментировать.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Для засветки нужен точечный источник... В идеале коллиматор
Со светодиодной лентой и лампами будут боковые засветки. Если конечно делать 0,2 и меньше
Есть в китае 10...100 Вт светодиоды... 30-Вт хватает на плату до А4 размеров, засветка с пол-метра 5 минут
niXto вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 18:14
alvadep
Сказал спасибо: 589
Кроме чела с ЕС вряд ли кто-то будет делать 0.2 и тем более в домашних условиях.
А TQFP с шагом 0.8 получается без проблем. Чтобы минимизировать боковую засветку фотошаблон ложу печатью к плате и прижимаю стеклом.
Я думаю и TSOP (0.65) тоже получится. Мне этого выше крыши.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 20:47
niXto
Аватар для niXto
0,2/0,2 легко делаются на коленке и без шаманства вообще... Под светодиодом и на ломондовской плёнке
У меня сейчас в принтер упирается - печатаю на лазерном (он не засохнет). Пропечатываются на китайском фоторезисте даже мелкие точечки порядка 0,1 мм из-за плохо легшего тонера
А "чел с ЕС" платы вообще не делает... Ждёт китайские
niXto вне форума
Нужен совет для подключения датчика движения beve Источники питания и свет 14 27.09.2014 22:09
Выбор "железа" для PonyProg ! Очень нужен совет !! AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.07.2005 00:45
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
