Трансформатор дляTinySwitch
Непрочитано 05.02.2015, 01:10
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор дляTinySwitch
Решил собрать блок питания на TinySwitch (24V 0,3A). Раньше никогда не работал с такими блоками, поэтому прошу сильно не ругать.
У меня возникло несколько вопросов по трансформатору
1. В нете встречалась информация, что мотать можно в одну сторону. А здесь в разные (по часовой и против). Может это имелось ввиду кольцевые сердечники. Это важно или нет?
2. Первая экранная обмотка обмотка мотается двумя проводами, а вторая - четырьмя, к тому же сечения разные. На что это влияет?
3. У меня есть ламинированая медная фольга LCF 9*0.10 mm. Можно ли её использовать вместо экранных обмоток? Если можно, то правильно ли я понимаю, что нужно сделать один виток фольги с небольшим перекрытием, но без замыкания фольги. К фольге припаять провод и вывести на контакт. Но куда припаивать этот провод (где начало и где конец). На схеме трансформатора одна экранная обмотка припаяна к выводу началом, а вторая концом.
P.S.
Нужен ли зазор в сердечнике? Мой друг собирал когда-то похожую схему. Без зазора схема сильно грелась. Сделал зазор ( каким-то белыv скотчем) и схема нормально заработала. Тогда что означает указание в описании:
"2. В трансформаторах без защитного зазора для всех вторичных обмоток использовать провод с тройной изоляцией."
Провода в тройной изоляции у меня нет. Могу найти обычный обмоточный провод, да и то неизвестно какой марки. Подойдет ли это?
Тип файла: pdf TinySwitch-III_24V_03A_transformator.pdf (73.8 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: pdf TinySwitch-III_24V_03A_schema.pdf (14.6 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось pifa; 05.02.2015 в 01:25.
pifa вне форума
Сказали "Спасибо" pifa
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.02.2015, 11:53
pifa
Сказал спасибо: 25
По умолчанию Re: Трансформатор дляTinySwitch
Такое впечатление, что с таими трансформаторами никто не работает. Или их намотка это "большой секрет"?
pifa вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.02.2015, 13:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Спросите у гугла
Всё есть в учебниках
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.02.2015, 02:24
pifa
Сказал спасибо: 25
Спрашивал у Гугла, заходил на сайты, смотрел видео, но вопросы остались.
Скачал AN-18, но не так силен в английском, чтоб нормально разобраться. Да и работой сейчас завалили, времени не хватает.
Вот и решил спросить у знающих людей.
По зазору вопрос снят, а по тройной изоляции остается.
pifa вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.02.2015, 02:35
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
"Защитный зазор" - это промежуток между крайними витками обмотки и щечками каркаса. К зазору в сердечнике не имеет никакого отношения.
Зазор в сердечнике для обратнохода нужен обязательно.
Все обмотки мотаются в одну сторону. Только надо тщательно проконтролировать, к каким ножкам каркаса припаиваются их начала и концы.
Для экранов место подпайки вывода особой разницы не имеет.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.02.2015, 12:49
pifa
Сказал спасибо: 25
Спасибо за ответ. Я уже писал, что по зазору вопрос снят. С тройной изоляцией тоже, вроде, понятно.
А вот с экранирующими обмотками не ясно.
На схеме тр-ра обмотки выполнены проводом различного сечения и разными способами (в-два или в-четыре провода). А фольгированный экран будет одинаковый на обеих обмотках. Вот с этим хотелось бы разобраться.
И почему мотают несколькими проводами - это ослабление скин-эффекта или что-то другое?
pifa вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.02.2015, 13:04
Falconist
Это - последняя "проблема", на которую я бы обращал внимание при изготовлении такого трансформатора.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.02.2015, 13:33
pifa
Сказал спасибо: 25
Да я понимаю, что не столь важно. Ведь можно и без экрана изготовлять.
Но для себя хотелось бы уяснить.
И еще вопрос.
Как рассчитывается величина зазора сердечника?
pifa вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.02.2015, 13:42
Falconist
Программа Flyback 7.0 сама выдаст: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19502
Последний раз редактировалось Falconist; 10.02.2015 в 14:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
pifa (10.02.2015), warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.02.2015, 17:59
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Зазор расчитывается по известному выражению, но штука в том, что необходимая величина зазора есть результат компромиса между несколькими параметрами транса: коэффициентом заполнения окна, величиной магнитной индукции, потерями в сердечнике, индуктивностью обмотки и т.п.
Поэтому, если это задача эпизодическая, лучше, как советовал уважаемый Фалконист, воспользоваться программамой Старичка,которая сама его высчитает, а затем в цикле обратного расчета несколькими иттерациями оптимизировать все данные траснформатора варьируя в том числе и величиной зазора.
Zionus вне форума
Сказали "Спасибо" Zionus
warel (29.06.2019)
Инвертор-отсечка по току и трансформатор vidask Источники питания и свет 45 31.12.2014 15:08
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Трансформатор в фонаре на 6в с ЛДС. ivn69 Источники питания и свет 7 22.07.2011 21:31
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
