Переделка БП ATX
Непрочитано 31.01.2015, 16:30
lem46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 18 сообщении(ях)
lem46 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка БП ATX
Добрый день! Нужен блок питания +- 100В 2А. Есть стандартный БП ATX ~400Вт. Можно ли не перематывая транс повысить напряжение подключив дополнительный транс на кольце 12-›100В? ну и выкинув все низковольтные выпрямители. Кто-нибудь пробывал такие варианты. Спасибо.
lem46 вне форума
Сказали "Спасибо" lem46
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 17:57
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка БП ATX
Сообщение от lem46 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь пробывал
нет, никто не пробЫвал. хотя бы потому, что в русском языке нет такого слова...
Starichok51 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Easyrider83 (31.01.2015), warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 21:33
radioded_next
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 9 сообщении(ях)
radioded_next на пути к лучшему
Вот этого делать нельзя. На микросхему идет опорное напряжение для стабилизации напряжения 5 вольт. Я не пробовал таких вариантов, но ничего не мешает не трогая выпрямителей и остального обвеса по цепям 5 и 3.3 вольта, отключить обмотку трансформатора на 12 вольт и трасформировать напряжение вторым трансформатором и последующим выпрямлением и сглаживанием. Вопрос в другом, В компьютерных блоках питания стабилизация напряжения осуществляется делителем напряжения на выходе 5 вольт (в некоторых экземлярах и 12 вольт) и компенсирующим трансформатором тока(вообще хрен его знает как обозвать это кольцо для компенсации...) Так вот, при нагрузке после второго трансформатора будет падение напряжения ничем не компенсируемое и не стабилизируемое. Два ампера ИМХО получить там нереально с допустимым отклонением напряжения. ИМХО - затея изначально провальная. Малой кровью не обойтись.
radioded_next вне форума
Сказали "Спасибо" radioded_next
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 21:48
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А откуда Вы взяли, что там именно 12 В? Держитесь крепче за стул, дабы не упасть. На самом деле амплитудное значение = 24 В!
В принципе, Ваш вариант вполне реален. И даже не очень сложен. Если коэффициент трансформации всё-таки оставить равным 8. Только пересчитать выходной дроссель групповой стабилизации. Ну, и номиналы резисторов делителя обратной связи тоже.
Вполне реально получить именно стабилизированное положительное выходное напряжение. С отрицательным будет сложнее. "Поплывет" при нагрузке, т.к. ДГС хоть и будет пытаться его застабилизировать, но коэффициент такой стабилизации будет не очень высоким.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.01.2015 в 21:52.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 21:54
lem46
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
если это все, что Вы можете сказать по существу вопроса, то грош Вам цена.
lem46 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 22:07
lem46
Сказал спасибо: 25
Я со стульев как-то давно уже не падаю. Я специально не оговаривал коэффициенты трансформации или моточные/геометрические параметры второго трансформатора. а только спрашивал не пробЫвал ли кто-нибудь такой двухступеньчатый БП. Не вижу, почему нельзя ввести стабилизацию по выходному напряжению +100В.
lem46 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 22:14
А Вы пробЫвали вместо подсчета цены уваежаемого Старичка посчитать, какую мощность с какой обмотки можно снять и какая выдержит 400 Вт? Это если я правильно понял
Сказали "Спасибо" akegor
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 22:16
Falconist
А кто говорил, что "нельзя"??? Я как раз писАл, что "можно".
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.02.2015, 11:05
Starichok51
Сказал спасибо: 67
да мне вообще цены нет, даже на грош...
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (29.06.2019)
Переделка ATX на 2003 ШИМ в блок 12в 30А astral5 Источники питания и свет 21 18.09.2015 00:21
Переделка ATX tl494 в лабораторный dmitrykit Источники питания и свет 66 17.08.2014 11:55
Переделка ATX БП 12v=>22v _Nec Источники питания и свет 13 13.04.2010 20:46
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
Переделка ATX на 16-18 вольт. Elya Источники питания и свет 8 26.08.2008 12:22
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
