Передать видеосигнал 540 ТВЛ
28.01.2015, 14:45
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом дилетанту.
Есть аналоговая видео камера с BNC разъёмом 540ТВЛ.
Вопрос 1 - где можно понятно прочитать про сам видео сигнал с этой камеры (что он из себя представляет). В телевизор сигнал нужно подавать на антенный вход (высокочастотный) или же на видео вход (тюльпан).
Вопрос 2. Очень хочется передать этот видео сигнал по радио каналу хотя бы на 5 метров. Первое что пришло на ум это взять от игровой приставки "Денди" плату "модулятора" и попытаться видеосигнал напрямую подать на плату. В высокочастотный выход платы воткнуть антенку а на телевизоре попытаться поймать сигнал.
Вопрос 3. Может где есть такие устройства беспроводной передачи видео сигнала с аналоговых камер? Может на ебее кто покупал.
Спасибо
Сказали "Спасибо" Виктор_М
28.01.2015, 14:58
Сказал спасибо: 22
Re: Передать видеосигнал 540 ТВЛ
Сообщение от Виктор_М
Здравствуйте.
Спасибо
здесь по приемникам передатчикам
http://www.aliexpress.com/premium/wi...ewCP=y&catId=0
это передатчик на телевизор http://samodelnie.ru/publ/samodelnye...chik/4-1-0-184
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
это стандарт и описание видеосигнала
http://fizik-romantik.diary.ru/p118800176.htm?oam
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 28.01.2015 в 15:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
16.02.2015, 20:39
Взял от Денди плату модулятора.
Подал питание + 5 Вольт. Модулятор начинает потреблять ток 5,6 мА - т.е. вроде бы должен работать.
Но ТВ тюнер (на компе запускаю автосканирование частот) не обнаруживает нового канала. По идее должен же быть даже без самой подачи видео сигнала. Просто "несущая" с тёмным экраном.
Правильно?
16.02.2015, 21:28
Сказал спасибо: 22
а как к тюнеру подключаете ?
16.02.2015, 22:00
Сказал спасибо: 301
Зачем весь диапазон сканировать? Достаточно МВ - их можно и вручную перебрать.
16.02.2015, 22:09
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Без импульсов синхронизации телек не зацепится.
17.02.2015, 01:49
Посмотрите стандарт на приставке и на тюнере, должны совпадать.
Сказали "Спасибо" kreking
17.02.2015, 09:10
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
На первый вопрос никто четко не проговорил, так что лучше уточнить:
и АНТЕННЫМ кабелем подключил к ВЧ гнезду тюнера.
17.02.2015, 10:38
Сказал спасибо: 6
1.На камере есть номер модели?По нему можно много узнать о приборе.
2.Модулятор работает с видеосигналом.Без него может не захватить тюнер.Смотреть на каком канале идет передача у денди.Полагаю, к камере тоже надо подавать питание.
3.В китае можно найти целиком комплект :камера,совмещенная с передатчиком и приемник.До 50 метров будет работать.Подключается к тв по A/V.Когдато покупал через посредников.
Сказали "Спасибо" leryk64
18.02.2015, 18:41
Сообщение от leryk64
1) Камера RVI-E165
2) Модулятор от Денди на фото в экранированной коробочке. Всё остальное на плате от денди уже "умерло"
На вход видео модулятора завожу сигнал с камеры экранированным проводом (правда на плате стоят сопротивления между AV выходом приставки и входом Video модулятора и постоянному току сопротивление равно 111 Ом). При попытке "поймать" сигнал ТВ тюнером камера и модулятор естественно включены.
3) Купить конечно можно
Последний раз редактировалось Виктор_М; 18.02.2015 в 18:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
