Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность.
Непрочитано 24.01.2015, 03:26
tssergej
tssergej на пути к лучшему
По умолчанию Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность.
Купил пару планшетов Point of View Mobii 731N с заявленной функцией навигации, но как оказалось на практике, планшеты видят в ясную погоду 4,5 спутников, а на улицах с плотной застройкой и того меньше - соответственно пользоваться таким навигатором практически невозможно.
Подумал, может китайцы чего не допаяли, открыл и увидел гпс -антену размером 2,5х4мм. Хотел примострячить на пробу пасивную керамическую антену от навигатора, но когда ткнулся мультиметром в схему, то очень удивился. Та сторона встроенной антенны к которой подключен через кондёр выход гпс - модуля сидит на земле. Посмотрел на томтомовской плате, там выход гпс-модуля подключенный к керамической антене изолирован от земли. Подскажите как правильно подключить антену.
В прицепе фото платы.
tssergej вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 07:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность.
На фото не видно, что нога соединена с землёй
niXto вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 11:29
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,013
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Обычно по входу приёмника, особенно в шумном окружении (тот же планшет) ставится катушка на землю. Махонькая. Но звонится будто вход на землю посажен. Так и должно быть.
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 24.01.2015, 13:39
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...данная катушка по входу на землю с антенны есть не что иное как бипасс-фильтр, он отсекает помехи, на менее высокочастотных диапазонах параллельно ей ставят емкость, но на СВЧ достаточно и паразитной монтажной емкости самой катушки. Такая катушка типична для УКВ приемников.
шило на мыло, и то и другое пассивные чип-антенны.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 14:39
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение от tssergej Посмотреть сообщение
тут только антенну менять либо ставить активную а питание завести со схемы но это если место найдете , по размерам активная поболе будет
elon вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 05:49
tssergej
Оба контакта в синем квадрате соеденены между собой на самой антене и так как нижний из них сидит на земле, то соответственно вся левая сторона антены звонится на землю.
Между правым пятаком антены и землёй стоит кондёр. Не пинайте больно, но до меня не доходит как это может работать, так как мои познания в этой области сильно ограниченные.
Активная антена действительно врядли поместится в корпус - завтра уточню на месте...
Я просто начитавшись на форумах о "модернизации" гпс-антен в мобильниках, решил что с большей по площади антеной чувствительность приёмника будет получше.
катушек или дроселей в близи антены я не видел (сейчас не могу проверить так как планшет на работе)
Если получится пристроить внутри корпуса активную антену, то как правильно подключить её вместо той что на плате?
tssergej вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 07:45
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение Re: Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность.
Вы правильно решили , будет получше , активная площать антенны больше ... но чувствительность приемника останется такой же , возрастет сигнал на выходе приемного тракта
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 08:48
niXto
Аватар для niXto
Погугли Рамочная антенна
Так и должно быть
niXto вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 20:04
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
В СВЧ любой проводник имеет индуктивность и ёмкость. В синем квадратике у вас КАТУШКА.
Не верите? посмотрите на плату спутникового конвертера. Некоторые участки проводников имеют весьма хитрую форму, а некоторые даже разрывы.
alxchep вне форума
Как увеличить чувствительность электретного микрофона? Obscurus Электроника - это просто 25 06.11.2009 20:13
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
