Переделка импульсного БП
18.12.2014, 22:26
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
надо сделать плавную, или ступенчатую регулировку (шаг 10В) выходного напряжения 10-40В
с чего начать?
можно ли просто заменить R56 на переменный? (справа внизу)
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 18.12.2014 в 22:54.
18.12.2014, 23:00
Re: Переделка импульсного БП
Я переделывал точно такой же. Вывел на галетный переключатель проводками от цепочки стабилитронов. Регулируется. Дискретно. За схему - спасибо. Переделывал без нее.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.12.2014 в 23:03.
19.12.2014, 00:27
Сказал спасибо: 66
галетником замыкаете стабилитроны?
19.12.2014, 00:34
Да. В ООС получается разное к-во стабилитронов. Соответственно и разное стабилизированное выходное напряжение.
К сожалению, ту задачу, для которой я этот БП переделывал (питание мини-дрели), решить не получилось. Не хватило его мощности (тока) при пуске и заклинивании якоря. Так и валяется до сих пор.
19.12.2014, 00:39
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Falconist
а в момент переключения, когда один контакт уже разомкнулся, а другой еще не замкнулся- что будет
19.12.2014, 00:42
Сказал спасибо: 66
ДПМ я питал от 24 вольт, комповый бп контакты +12 и -12
а потом дремель взял
а какой выходной ток у этого БП?
19.12.2014, 00:43
Сказал спасибо: 66
Сообщение от vidask
скачок напряжения
а может резисторами шунтировать?
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 19.12.2014 в 01:02.
19.12.2014, 08:19
Сказал спасибо: 66
ZD51 оставлю, а вместо остальных подключу TL431,
регулировать напряжение срабатывания буду резистором
будет работать?
19.12.2014, 09:54
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от WindoЗavr
скачок напряжения
Но не выше номинального до переделки.
будет работать?
Ну а чего-ж не будет? Я разве что R57 увеличил бы вдвое-втрое, чтоб не так грелась ТЛ.
Ну и саму цепочку стабилитронов лучше не убирать, оставить как ограничитель Umax.
19.12.2014, 10:24
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от Ан-162
...Я разве что R57 увеличил бы вдвое-втрое, чтоб не так грелась ТЛ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
