Переделка БП тюнера на кренках
Непрочитано 19.04.2013, 10:37
андрей35
андрей35 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка БП тюнера на кренках
Ребята переделка БП с тюера на кренках 3.3в,5.1в,12в,24в,33в,я знаю только кренки 78L05, 5B, 78L24, 24B, 78L33 ,3.3B, UTC7812, 12B, а на 33в незнаю какую кренку поставить.Подскажите какую поставить?
андрей35 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 11:01
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка БП тюенра на кренках
Зачем кренку? Можно, например LM317. Там двумя резюками любую напругу можно задать. Читай даташит.
metrA85 вне форума
Сказали "Спасибо" metrA85
андрей35 (19.04.2013)
Непрочитано 19.04.2013, 12:11
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от андрей35 Посмотреть сообщение
КРЕН12. Настраиваемая. Требует два резистора, задающие желаемое напряжение выхода.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
Непрочитано 19.04.2013, 15:01
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Или среднюю ногу подпереть стабилитроном для получения нужного выходного напряжения (Uout = Uкрен + Uстаб).
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
Непрочитано 19.04.2013, 23:06
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка БП тюнера на кренках
Не нужна там кренка, нужен стабилитрон КС531В, или импортный аналог, можно выдрать из любого телевизора.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
mikes357 (20.04.2013)
Непрочитано 20.04.2013, 11:46
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Забудьте о кренках,
основное потребление тока идет по напряжению 3.3 и 5в.
с какого напряжения тс будет понижать ?
сколько тепла отводить придется...
Помнится в одном тюнере ките,были просадки по напруге 5в
вседствии чего видео картинка "плыла".
Погуглив выход был найден простой на видео цепь бралось напряжение
с 12в выхода через кренку 7805,кренка была привинчена к корпусу
тюнера для отвода тепла,но грелось все равно я вам скажу...
Так щта импульсный бп и раздельное кол-во обмоток на каждое напряжение,пока и создатели лучше не придумали.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 11.09.2013 в 18:28.
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 14:07
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
ТС дали ответ в точности по его вопросу. Вот если бы он написал: проблема такая-то, что можно сделать, то тут уже можно было бы и мозги включить, а так на простых рефлексах ответ!
metrA85 вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 20:09
андрей35
Ребята, я импульсный трасформатор и первичку хочу выкинуть , а вторичку, и эти напряжение хочу оставить ,там только одна кренка 12в, трасформатор не импульсный, а обычный, схема преложена.Вы писали что кренки не ставить.Подскажите, что делать дальше?
андрей35 вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 22:07
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
1)Вариант разобраться в работе импульсного бп,восстановить родной.
2)Вариант поискать в магазине (универсальный бп для спутникового тюнера)(3-5$)
зы.схемку возьмите в удобном виде.
Непрочитано 20.04.2013, 22:44
андрей35
Импульсный трасформатор я перемотал, даёт пульсацию, я хочу выкенуть и сделать свою схему , трасформатор 220в у меня выходные напряжение 3.8в, 6.1в, 15в, 25в, 34в, поставить кренки, что бы стабилизировать напряжение, которые должны быть 3.3в,5в,12в,24в,33в.
андрей35 вне форума
Ищу схему тюнера. iadamov Поиск схем. Делимся схемами 0 09.04.2013 22:31
Замена тюнера saref-lp Видеотехника 45 08.12.2012 23:23
Поключение ТВ-тюнера для ПК Arhip1810 Ремонт оргтехники 4 19.03.2011 22:34
Помогите с заменой тюнера ТВ LG. neekolja Видеотехника 0 01.07.2009 00:02
FM-тюнера narhist Информация по радиокомпонентам 4 02.05.2008 09:35
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
