Прием-передача импульсного сигнала
Непрочитано 24.02.2010, 18:00
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию Прием-передача импульсного сигнала
Посоветуйте приемники и передатчики импульсного сигнала (до 100 кГц) на длинную линию связи.
Раньше ставили открытый коллектор, но его помехозащищенность оставляла желать лучшего. Что сейчас применяют?
Последний раз редактировалось SwanSwan; 30.05.2010 в 09:27.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 13:55
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прием-передача импульсного сигнала
Насколько она длинная? Если RS-485, то можно и на 1200м попробовать.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s485/start.htm
Обещают, по крайней мере.
RY723 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:13
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Не хотелось бы городить интерфейс. Требуется передать частотный сигнал (вернее последовательность импульсов) "как есть" Что посоветуете?
Тут где-то нашел, что в качестве передатчика можно применить буфферный элемент SN74LVC1G126DVB. Есть еще варианты?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 21:13
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
И все-таки, что сейчас применяют для передачи импульсного сигнала частотой до 100 кГц? Используются ли импульсные трансформаторы типа МИТ, или это вчерашний день? Длина линии связи до 250 м.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 21:36
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Открытый коллектор - на небольшое расстояние
Оптопары можно посмотреть для построение токовой петли.
Цифровые оптоизоляторы, для них 100 кгц вообще ерунда, но и стоят хорошо
Но легко не будет на 250м
Последний раз редактировалось XoDoK11; 28.05.2010 в 22:08.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 22:06
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
Это запросто - можно использовать драйвер RS-485 просто как преобразователь уровня.
При таких частотах и на такое расстояние - это либо согласованная линия типа RS-485 либо оптика. Использовать драйвер RS-485 - это самое простое решение, которое лежит прямо под руками и стоит копейки.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
SwanSwan (28.05.2010)
Непрочитано 29.05.2010, 17:39
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Все хорошо, но передавать надо импульс 12 В. А насколько я понимаю, RS-485 передает 5 В?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 18:04
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Это не играет значения, так как в дифференциальных линиях напряжение передачи может быть небольшим, вплоть до 0.4 В.
На входе передатчика RS-485 должны быть КМОП/ТТЛ (0-5 В) сигналы, на выходе приемника тоже КМОП/ТТЛ. Я не улавливаю суть вопроса, при чем здесь 12 В и откуда они должны браться и должны ли вообще?
alexgap вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 22:32
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Приемная аппаратура уже есть. Ее трогать нельзя. Ей надо на входе иметь импульсы +12 В. Вопрос о передающей. Что ей можно поставить на выход?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 23:36
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
для помехозащищенности и передачи импульсных на большие расстояния, кроме RS-485 (принцип тот же, дифф.линия), мы используем пары LVDS31, LVDS32 нагруженных на витую пару и с обоих концов по согласующему сопротивлению ...частоты они тянут до сотни мегагерц, завал фронтов на цифровом осц. приемлемый даже для ацп ...полное наименование SN74LVDS31 (передатчик)/32(приемник) ...есть различные модификации - счетверенные, свосмеренные и т.п
p.s.: вы вначале упомянули TTL, потом 12В уровень ...для этих 3В уровень TTL, так что оптрон в качестве согласования быстродействующий ...hcpl-0600 или любой другой поменьше.
p.s.: так же обратите свой взор на токовую петлю, по типу ИРПС
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 29.05.2010 в 23:40.
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
SwanSwan (30.05.2010)
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
