Помогите найти замену транзистору КТ837Е
Непрочитано 24.11.2014, 21:12
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
moroz.igorevich на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти замену транзистору КТ837Е
Помогите найти замену транзистору в схему Б.П. вместо VT1
Вот описание схемы http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...a/107-1-0-1839
Автор пишет что нужен КТ837Е но подойдёт и КТ818А-КТ818Г или КТ825А-КТ825Г
Как на зло ничего из этого нет.
Зато есть 2N3055
И транзисторы Дарлингтона.
КТ827А
BD 677 NPN-Darl TO-126 60V 4A 40W
BDX 53C NPN-Darl TO-220 100V 8A 60W
Вот описание схемы.
Если возможно посмотрите пожалуйста, можно ли их использовать и как нужно подправить схему что бы она, с другим транзистором корректно работала?
moroz.igorevich вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 21:53
По умолчанию Re: Помогите найти замену транзистору в схему Б.П.
2N3055 пойдёт.
kreking вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 21:55
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
2N3055 пойдёт.
А R3 и R8 оставить с теми же номиналами?
Непрочитано 24.11.2014, 22:04
Сказал спасибо: 3,225
2N3055 пойдёт.
В манду он пойдёт (извините за мой французский). Он-же n-p-n...
Непрочитано 24.11.2014, 22:08
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
можно попробовать так.
p.s.
да,R*** надо поставить 510 Ом.100 Ом маловато.
Название: Схема замены  транзистора.GIF
Последний раз редактировалось locik_1; 24.11.2014 в 22:41.
locik_1 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 22:17
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Годно. И для оригинальной ИМС почти так советовали.
Upd:
Кстати, для регулировки тока нижный предел будет поболе, чем указанные в статье 12 мА. Т.к. всё, что может выдать DA1 без открытия внешнего транзистора (~ 0.55 В/30 Ом = 18 мА) регулировке не подлежит ввиду включения R9. А для верности - это значение можно ещё вдвое увеличить.
При таком токе самой ИМС можно заменить её на копеечную LM317L в корпусе TO-92.
Upd2: Взяв 1.5 или 3 А стабилизатор (LM1086 или LM1085 соответственно, с переключением выхода ИМС на левый вывод R9) внешний транзистор и R3 можно выкинуть.
Тип файла: pdf LM317 boost.pdf (64.4 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.11.2014 в 22:30.
Непрочитано 24.11.2014, 22:46
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Годно.
спасибо большое!
Upd2: с переключением выхода ИМС на левый вывод R9) внешний транзистор и R3 можно выкинуть.
Вы имеете в виду вывод 2 DA1?
Кстати, для регулировки тока нижный предел будет поболе, чем указанные в статье. А для верности
Я хотел по быстрому собрать точно работающую схемку...
Непрочитано 24.11.2014, 23:23
Сообщение от moroz.igorevich Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Upd: И сначала надо-бы уточнить напряжение на C3-C6 без подключения их к собственно стабилизатору. Т.к. у всех этих ИМС есть ограничение на максимальную разность напряжений вход-выход (что достигается при мин. выходное и мин. нагрузка). LM317 - 40 В, LM1086-ADJ и LM1085-ADJ - 29 В.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.11.2014 в 23:29.
Непрочитано 25.11.2014, 02:59
В пи.пи.пи. он пойдёт (извините за мой французский). Он-же n-p-n...
Шиклаи знает куда пойдёт.
kreking вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 08:05
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Вы меня заинтриговали.
1) Кто такой "Шиклаи"?
2) И откуда ему известно, куда ему идти?
true71 вне форума
Помогите найти замену TIW Информация по радиокомпонентам 5 04.04.2009 18:31
помогите найти аналог MRF 1516 SafinGleb Информация по радиокомпонентам 2 23.12.2008 11:34
помогите найти datasheet EM8550\EM8551 igor351 Информация по радиокомпонентам 0 04.11.2007 20:27
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Please, помогите найти замену МАХ968 Sergeant Информация по радиокомпонентам 2 31.08.2003 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
