FlyBack на uc3845 проблема
Непрочитано 31.10.2014, 12:11
Valentin44
Valentin44 на пути к лучшему
По умолчанию FlyBack на uc3845 проблема
Доброго дня.
Собрал блок питания FlyBack на uc3845.
Примерные параметры:
Питание от сети 220
Напряжение на выходе: 24 вольта.
Ток на выходе до 2А.
Частота ШИМ 85 кГц.
Сразу оговорюсь, эту схему повторяли многие, и в конечном итоге работала у всех Ошибок в печатке нет, печатка одинакова у всех.
Проблема заключается в следующем:
На холостом ходу выставляю 24 вольта. Держит нормально. Нагружен вентилятором от компьютера, и микроконтроллером с индикаторами.
Как только подключаю нагрузку на 24 вольта и 2 ампера - напряжение на выходе падает до 9 вольт.
Что проверил:
- частоту ШИМ цифровым мультиметром на выходе 3845 - 85 кГц.
- эту же частоту но осциллографом - получается 76 кГц. (период 13 микросекунд). Кто-то из них врет
- Конденсатор 330 пф, резистор 24 килоом на R/C определяющем частоту.
- При минимальной нагрузке - на выходе ШИМ коротенькие импульсы.
- При увеличении нагрузки длительность импульса не меняется, а вот амплитуда увеличивается.
Если я правильно понимаю - почему-то не увеличивается ШИМ. По идее заполнение импульса должно быть до 50%.
Как узнать, что мешает нормально работать?
Если напряжение 24 вольта через обратную связь регулируется - значит обратная связь работает?
Схему показывать? В принципе классическая.
Valentin44 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 13:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: FlyBack на uc3845 проблема.
Сопротивление датчика тока уменьшай
niXto вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 13:49
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Трансформатор при подключенной нагрузке греется?
Если нагрев ощутим через пять минут работы - то:
В трансформаторе зазор какой?
Индуктивность обмотки какая?
true71 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 14:10
Valentin44
По датчику тока, может сначала можно отключить или хотя бы измерить на нем напряжение, и узнать он или не он ограничивает ШИМ?
Зазор по памяти не помню, но считал его и в программе, и следовал рекомендациям в статье. По идее он "правильный".
Нагрев замерю, я больше 10 секунд не держал включенным.
Но если бы трансформатор был виновником, разве ШИМ не пытался установить длительность импульса близкую к 50% ?
Непрочитано 31.10.2014, 17:53
Valentin44
Сделал замеры при подключении нагрузки:
1. Полевик нагревается до 80 градусов, дальше не грел.
2. Трансформатор холодный вообще.
3. Напряжение питания 3845 без нагрузки 11 вольт, под нагрузкой 26 вольт. Это же и на затворе полевика.
Скважность ШИМ не увеличивается, и составляет около 1 мкс при периоде всего импульса около 13 мкс.
Непрочитано 31.10.2014, 18:02
niXto
Аватар для niXto
Осциллограмму напряжения на датчике тока в студию
niXto вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 18:25
true71
Аватар для true71
Если количество витков (индуктивность) правильная, то надо поменять ФАЗИРОВКУ одной из ОБМОТОК.
Поменять местами концы высоковольтной, например, обмотки.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Valentin44 (31.10.2014)
Непрочитано 31.10.2014, 18:35
Valentin44
Вот скрины осциллограмм на датчике тока 0,47 Ом.
Развертка 1 мкс/клеточку.
Эта без нагрузки. Делитель 2 вольта/клеточку.
Это с нагрузкой. Делитель 2 вольта/клеточку
Это то же с нагрузкой, но делитель 5 вольт/клеточку.
Делать более подробно что бы форму было видно? Увы на телефон по другому не выходит Хотя можно попробовать растянуть по ширине.
Непрочитано 31.10.2014, 18:37
Valentin44
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Да, количество верное. Соответствует и расчете в программе для Флайбека, и данным в инструкции. Зазор 0,4мм. Замерить индуктивность нечем.
А по осциллограмме можно понять, верно она включена или нет.
У меня две вторичные обмотки. Одна на питание 3845, вторая моя нагрузка.
Непрочитано 31.10.2014, 18:55
Valentin44
Да, все дело оказалось в фазировке!
И вроде когда мотал маркировал начало, и Z образмо тотал, и где-то прощелкал
Спс всем за помощь!
Пойду проверять на длительную работу.
Да, чему все же верить при настройке частоты ШИМ? По периоду по осциллограмме, или доверится китайскому мультиметру?
Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников 694338 Измерительное оборудование 91 31.03.2013 01:12
VGA-кабель 10 м и проблема в Linux Chay_Nik Видеотехника 19 08.01.2012 17:54
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
