Терморегулятор & газовый котел
30.10.2014, 15:57
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Собственно хочется подключить свой терморегулятор к настенному газовому котлу не через обычную, а через твердотельную релюшку. Потому хотелось бы знать на какой ток и какое напряжение на контактах надо рассчитывать. Кто либо сталкивался с этим делом?
30.10.2014, 16:13
Re: Терморегулятор & газовый котел.
AndrFV, какой вопрос, такие сейчас будут и ответы. Услышите о себе много нового.
Сами свой вопрос прочитайте и попробуйте ответить. Считайте, что я спросил.
30.10.2014, 16:14
А я в этот раз возьму и промолчу!
30.10.2014, 16:24
Сообщение от akegor
Что не так? Схемы котла нет, в сети тоже обнаружить не удается. Самого котла поблизости тоже нет (и не скоро будет), чтобы самому замерить. Потому и спросил. Двухконтурный настенный газовый котел Ariston. Но не думаю что остальные сильно отличаются.
Вот и надо узнать на какой ток и напряжение нужно рассчитывать реле.
P.S
А умничать мы все умеем...
30.10.2014, 16:31
Еще раз попробую.
Вам шашечки или ехать?
Если шашечки - продолжайте гнуть свою линию.
30.10.2014, 16:41
Сообщение от akegor
Еще раз попробую.
Ехать и с шашечками. Не знаете ответа, так и не пишите.
30.10.2014, 16:41
Я знаю! Я знаю!
Но я дал обет молчания.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 30.10.2014 в 16:53.
30.10.2014, 16:51
Сообщение от Easyrider83
Я знаю! Я знаю!
Но я дал обед молчания.
Тогда зачем пишите?
P.S
Можете не отвечать, чтобы не нарушать обет.
30.10.2014, 17:22
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от AndrFV
Гугл в помощь
http://mingas.ru/2010/08/posobie-po-remontu-ariston/
Геннадий
30.10.2014, 18:19
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Сообщение от AndrFV
Я сталкивался, причём неоднократно, только с другой маркой котлов. У "моих" котлов есть специальный разьём для управления от внешнего терморегулятора.
Сообщение от AndrFV
В "моих" котлах на разъёме управления 5 вольт, 1 ма.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
