Газовый котел Nobel
Непрочитано 17.01.2011, 21:40
shevlad
shevlad на пути к лучшему
По умолчанию Газовый котел Nobel
Добрый день спецы! Есть вопрос по газовому котлу, если есть такие спецы на форуме откликнитесь, плиз...
Суть проблемы такова, есть котел, который монтировал сам, соответсвенно ни кто его, дополнительно не настраивал, просто не кому, до областного центра 100 км, можете представить во что выльется пригласить спеца, прошу прощения за отступление... так вот котел работал отлично, но всего 3 месяца, а потом я заметил что котел сбоит, пытается зажечь уже работающий котел, т.е. не видет пламени. Как в наших сказках дунул ,"плюнул" ( продул котел от пыли, почистил электрод ионизации) котел заработал, но я заметил что корпус стал "Кусать", стало быть чтото пробито, к моему стыду на этот момент котел был не заземлен, просто проморгал, теперь заземлил. Котел работает, внешне все нормально, но вот полной мощности нет, раньше котел грел до 70 при повороте ручки регулировки на 50%, теперь при повороте 100% 75 градусов, Быть может кто поможет литературой сервисного содержания именно по этим котлам, быть может у кого есть схема платы котла , буду всем признателен кто отклкнется
shevlad вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:01
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
shuliy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Газовый котел Nobel
У вас есть возможность, узнать давление в вашей газовой сети? Дело в том, что тоже живу в деревне ,(правда котёл без наворотов) и каждый год замечаю - чем холоднее на улице, тем меньше напор газа (это видна и по пламени газ. плиты, если замечать) и естественно, кран больше открываешь. А счётчик газовый у вас есть? При той же температуре теплоносителя, больше стал жрать?
shuliy вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:22
Юрій
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Юрій на пути к лучшему
Сообщение от shevlad Посмотреть сообщение
... Быть может кто поможет литературой сервисного содержания именно по этим котлам, быть может у кого есть схема платы котла , буду всем признателен кто отклкнется
У меня Nobel-24 и я для него на одном из форумов нашел схему внешних подключений , думаю в Вашем котле стоит похожая.Схему вряд ли Вы найдёте . С помощью поиска Вы легко найдёте этот форум.Там описывают много различных неисправностей, почитайте , может быть найдёте похожую . Правда , "небожители" ( называющие подстроечные резисторы крутиками р ) там редко снисходят к просьбам простых смертных.
Юрій вне форума
котел газовый
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
