Подключить DVI на мониторе
Непрочитано 15.10.2014, 14:36
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Подключить DVI на мониторе
Помогите разобраться и Подключить DVI на мониторе. Оборудование:
Видиокарта ATI Radeon HD 4350
ИД код:PCI\VEN_1002&DEV_954F&SUBSYS_21AC1458&REV_0 0
Монитор AL2017A
У монитора и видиокарты есть Выходы и входы Аналоговые и цифровые. Т.Е VGA & DVI.
Не как не могу переключить монитор на цифровой вход DVI. Подскажите плиз.
Electric75 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 15:02
По умолчанию Re: Подключить DVI на мониторе.
Сам определяет. Если провод в порядке. На DVI кабелях часто контакты заламывают.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 19:36
Electric75
Сказал спасибо: 549
Вот и не получилось определить. Это монитор, с этим кабелем DVI великолепно работал на другом компьютере, в другой комнате. Перенес его к себе в уголок "мастера". Виндус определил видео карту обновил для неё дрова.(диск установки у меня есть). Catalyst Control Center от ATI есть. На самом мониторе есть меню, пробую через него переключить, не получилось...
Непрочитано 26.10.2014, 11:54
Electric75
Сказал спасибо: 549
Все исправил сам. Поставил новые "дрова" на видео карту. Отключил VGA кабель и подключил DVI кабель, включил комп и он сам определил все. Надо ещё дрова новые на монитор поискать ACER AL2017.
Непрочитано 26.10.2014, 23:03
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
WTF??? Какая деталь монитора требует драйверов?
estet вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 10:42
alex000000
alex000000 на пути к лучшему
Никакая. Драйверы нужны только для разных дополнительных плюшек, если они есть.
alex000000 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:29
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от alex000000 Посмотреть сообщение
Верно. В AIi Control Center (см. скрин) указано что максимальная частота обновления экрана этой модели монитора 75 Гц. А диспетчере устройств 60 Гц. (см. скрин)
Как сделать что бы в диспетчере отражалось тоже 75 Гц.
Название: AIi Control Center.jpg
ID:	71100   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Acer AL2017.jpg
Непрочитано 27.10.2014, 16:30
Mithbuster
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Mithbuster на пути к лучшему
А нужны ли эти 75Гц?...
По теме: В настройках экрана убрать галку "Скрывать неподдерживаемые режимы работы" или нечто похожее.
Неувидел что она уже убрана. Тогда в самом ССС выбрать нужную частоту. Где точно - не скажу, ибо давно не пользовался AMD.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
Последний раз редактировалось Mithbuster; 27.10.2014 в 16:32. Причина: Увидел скриншот
Mithbuster вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 22:58
456788
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
456788 на пути к лучшему
Тем более, что для ЖК-мониторов это роли никакой не играет
456788 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 09:21
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
У меня два монитора "ACER" работают от видеокарты ATI Radeon 5500 и никаких драйверов не потребовалось. Только для управления мониторами использую программу UltraMon.
optima22 вне форума
Как подключить видеокамеру к RGB-монитору? kongo020762 Видеотехника 45 12.09.2012 22:10
Как к одному компьютеру подключить несколько модемов? maliatko Ремонт оргтехники 2 05.06.2012 10:44
[Решено] Как подключить веб-камеру от ноутбука iturup Видеотехника 5 01.07.2010 22:51
Как подключить двигатель сварочного полуавтомата Д-90С Levap Поиск схем. Делимся схемами 2 02.06.2010 10:23
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
