Как подключить веб-камеру от ноутбука
23.06.2010, 23:54
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Из разбитого бука досталась веб-камера, насколько я понимаю, была подключена к внутреннему порту USB. Хотелось бы снова подключить, но к внешнему, но куда что... не пойму. К вебке приходят 5 проводников, три из них - черный, белый, и красный. Два крайних непонятного цвета...  Как подключить? Сорри за фото - телефоном...
Хорошо быть линкором - башню снесло, еще две осталось !
24.06.2010, 01:31
Сказал спасибо: 52
Re: Как подключить веб.кам. от ноутбука
USB -4 провода VBUS(+5VDC) , -D , +D , GND (1,2,3,4).Ищите пару соединённую(из 5-ти- 4 сделать).Далее- GND .Далее в пару +5V. +/-D сложнее,тем более там на них должны резисторы висеть,для автоопределения режимов работы
24.06.2010, 07:06
Сказал спасибо: 17
хмм.. там совершенно неразличимо, куда что идет по дорожкам... может попробовать по цветам? Посмотреть в других USB - может тоже цветные?
24.06.2010, 07:24
Будем считать что маркером отмечена первая нога разъема.
Поехали.
1 - плюс
2 д-
3 д+
4 общий
5 - я не подключал и в моем ноуте подключен небыл.
Вот только остается у меня вопросом сколько же питания на нее подавать. Работает, но греется весьма прилично. Не 3.3 ли вольта питание должно быть?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksey_G за это сообщение:
24.06.2010, 21:19
Сказал спасибо: 17
Хмм.. Спасибо! Попробую!
01.07.2010, 22:51
Сказал спасибо: 17
Aleksey_G Спасибо еще раз! Все получилось! Только вот греется действительно прилично, и цвета какие-то зеленые... Да, еще на камере есть светодиодик SMD - я так понимаю, должен загораться в момент активации камеры, так вот он не горит... Да, и 4,5 - одно и то-же - один (-), второй экран, но на самой камере они соединены.
P.S. С цветами все нормально. Попереключал доступные цветовые профили и все.
Последний раз редактировалось iturup; 02.07.2010 в 00:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
