Генератор из Пауер Болла
Непрочитано 09.10.2014, 04:08
makushkin65
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 11 сообщении(ях)
makushkin65 на пути к лучшему
По умолчанию Генератор из Пауер Болла
Несколько лет назад, когда я первый раз увидел этот тренажёр, мне сразу идея использовать его в качестве генератора. Я предложил идею молодому человеку в этои же магазине. Он собирался уезжать на ПМЖ в Китай и заниматься бизнесом. На этом и закончили. Потом наткнулся на ролик в сети о реализации этой идеи. Ну худо бедно потихонечку сделал рабочую модель.для выяснения достоинств и недостатков. Если коротко то основное достоинство в том что после разгона необходимо небольшое усилие для поддержания оборотов. Недостатки, если сделать фонарь единым блоком, нельзя удержать неподвижно. Для рассеянного освещения пойдёт а для луча не очень.Маленький ресурс тренажёра, если недорогой. Надо менять некоторые пластиковые составляющие. Но если совместить с накопителем в виде аккумулятора то можно и единым блоком, покрутил зарядил и светишь какое то время. Идея проверена буду воплощать в железе. На роторе 4 магнита толщиной 2 мм и диаметром 19 мм.
Катушку приблизил к магнитам как смог, выбирал углубление вышкребая ножом и плавя горелкой. На ней примерно 300 витков 0.02 мм. кв. обмоточного провода. Напряжение на выходе переменное 4-9 вольт, ток короткого замыкания 200мА.
Припаял первый попавшийся мостик и кондёр. Напряжение вопреки ожиданию упало, смог разогнать только до 4.5 в. То что напряжение даёт, говорит о исправности деталей. А то что не то что ожидал после выпрямления говорит, что надо другое преобразование. Хотелось бы уместить в минимальном объёме, совместив в единой схеме заряд небольшого литиевого ак. и эффективный драйвер для умеренно яркого светодиода. У меня не хватает опыта для такого конструирования. Я делал на жучок яркий светодиод с выпрямителем и ионистором, в своё время было нормально, хватало подсветить. Но прогресс не стоит на месте. Прошу совета по подбору компонентов и наилучшему преобразованию и утилизации энергии.
makushkin65 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 04:19
makushkin65
По умолчанию Re: Генератор из Пауер Болла
170 мегабайт!!!
Непрочитано 09.10.2014, 04:22
makushkin65
Что то ролик не вложился. Катушка прикладывается к отверстию через которое разгоняется ротор. Шума меньше, к магнитам ближе и тренажёр может и без генерации использоваться.
Непрочитано 09.10.2014, 04:26
makushkin65
Непрочитано 09.10.2014, 08:26
makushkin65
Магниты поставил полюсами вперемешку. Может можно и одноимёнными полюсами к катушке, не пробовал только сейчас подумал. Надо почитать по самодельным генераторам. А что на этот вопрос говорит физика не помню. Разбирал шаговые двигатели там почему то ротор магнитный вдоль витков движется. Это противоречит усвоенному в школе правилу буравчика??????????????????
Непрочитано 09.10.2014, 08:57
makushkin65
у трансформатора переменное напряжение 15в. После диодного моста, когда напряжение будет постоянным оно понизится примерно на 1в. После конденсатора напряжение повышается в 1.41раза. То из этого вытекает формула Uпост.=Uперем.*1.41. Подставляем реальные значения: Uпост.= 15в*1.41=21.15в.
Непрочитано 09.10.2014, 09:00
makushkin65
потому что после диодного моста постоянное напряжение не выпрямленное, а импульсное с частостой 100Гц, под нагрузкой это значение падает. для увеличения напряжения можно использовать умножитель напряжения.
Получается надо что то вроде импульсного стабилизатора делать.
Непрочитано 09.10.2014, 09:41
Сообщение от makushkin65 Посмотреть сообщение
Пытаетесь совершить открытие или просто понятия путаете? Так почитайте умные книжки.
И это не открытие, а называется просто - амплитудное и действующее значение.
Непрочитано 09.10.2014, 10:21
makushkin65
Начинаааается.
Это просто мысли в слух. Я школу давно закончил. Многое уже забыл. Сейчас снова вспоминаю, спасибо интернету. Я конструктивных советов прошу на современной схемотехнике.
Непрочитано 09.10.2014, 10:34
Начинаааается.
Все конструктивное начинается с четких понятий. А блуд в мыслях начинается с непоняток простых вещей. Почитайте хоть немного теории и многое прояснится. Не надо будет изобретать велосипед. Не считайте это предложение желанием уколоть.
Хочу собрать генератор 80-900МГц bocem Автоматика и аппаратура связи 7 11.12.2014 02:03
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
