Хочу собрать генератор 80-900МГц
Непрочитано 22.03.2014, 11:10
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Хочу собрать генератор 80-900МГц
Пока собирал Р-45 приемник, изучал все публикации на эту тему и среди них есть генератор на базе селектора KS-H-132 SELTEKA, http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/sg900/
конструкция аналогична приемнику и не должна вызывать осложнений но, как всегда без засады не бывает! приобрёл селектор или как ныньча зовут Тюнер, открыл благо не запаивается, а в нутрии по другому не как в статье. И тдашка не 5736, а 5737М но всё не так плохо есть кто уже до меня делал на этом селекторе.
Правда надо сказать этот девайс не заменит профессионального генератора но если нет ни чего, а хочется с чегонить начать то это в самый то! Вот Высказывание умудрённого опытом человека: Приборчик полезный только когда первые шаги делаешь. Больно много бяк в нем. Например шаг перестройки. В теме про FSK глушилки (а равно как и узкополосная ЧМ) выяснилась актуальность "попадания" в нужную частоту. А тут минимальный шаг (если память не изменяет) аж 50кГц. Девиация в режиме ЧМ очень сильно меняется в зависимости от установленной частоты. Индикатор сильно шумит. Уровень выходного сигнала очень маленький и меняется от диаазона. Если эти факты не смущают, можно и собрать. Вот! А не смущают! А генер на частоты свыше 100 МГц иногда нужен бывает.
По скольку Я застрял с приобретением планарной М\С СХА1691для приёмника, есть время слепить генератор, присоединяйтесь или расскажите, как было у Вас!
ID:	61174   Нажмите на изображение для увеличения
bocem вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 11:23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,998
Сказали Спасибо 26,910 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: хочу собрать генератор 80-900МГц
Уже лет 10 у меня такой лежит. Можно его охарактеризовать поговоркой: "на безрыбье и сам раком станешь".
С написанным выше согласен: уровень выходного сигнала маленький, меняется от частоты, с уровнем модуляции тоже не совсем хорошо.. И управление не удобное, особенно когда надо изменить сильно частоту - ждать долго пока добежит.
Но если выбирать на из чего, то выручит во многих случаях.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 09:51
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: Хочу собрать генератор 80-900МГц
Я тут по думал, полистал интернет и пришел к выводу что на выходе нужен усил ШПУ надо найти схему промышленного генератора Г4-151 вот к стати нашел сайт офигенное кол-во схем и т.д.: http://www.jais.ru/texp.html в этом генере есть решение и по усилу и по АТТ.
а может кому надо то приложу ЗИП генератора
Тип файла: zip g4-151.zip (2.43 Мб, 39 просмотров)
bocem вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 15:45
bocem
Аватар для bocem
Долго не писал в тему, да ине чего было и вот в конце концов стало есть! Спаял генератор сделал все доработки, дошло до запуска и уперся напустом месте всё дышет и не работает! 1 на дисплее горит G 1ОО.ООО ане по написанному106. 2 кнопки управления не реагируют на нажатие. Много чего прочёл про монтаж и глюки с етим генером и только один задал подобный вопрос ноу него енка 9я была , поменял и пишет всё заработало. В общем как всегда в тупиковых случаях -ларчик просто открывается заменил диода на германиевые и всё заработало
bocem вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 13:51
bocem
Аватар для bocem
както не доходили руки снять что получилось но вот всё же! тот что с низу.
bocem вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 01:21
megavolt--2006
megavolt--2006 на пути к лучшему
Собирал генератор по схеме трехточки (буквально 10 деталек). управление делал варикапом. Диапазон частот перекрывался от 200 до 800 МГц. Что мешает сделать такой же и управлять через АЦП от контрллера, например Атмега16? Добавить индикатор и будет вам счастье. Это конечно же не цифровой синтезатор, но все таки.
megavolt--2006 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 02:01
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
Перекрытие по частоте более, чем в 10 раз одним лишь ГУНом врядли получится без переключения диапазонов или без переноса. Ибо варикап имеет линейный участок, где емкость меняется раза в 4, может в 5. А частота с емкостью связаны через квадратный корень. Т. е. вам потребуется 100-кратное изменение емкости контура. Тут надо делать генератор на более высокой частоте, а потом переносить в нужный диапазон. Например, ГУН от 3,08 до 3,9 Ггц. Потом на смеситель подставляем 3ГГц опорную и на выходе легко получим 80...900 МГц.
krian вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 02:03
krian
Сказал спасибо: 21
Перекрытие по частоте более, чем в 10 раз одним лишь ГУНом врядли получится без переключения диапазонов или без переноса. Ибо варикап имеет линейный участок, где емкость меняется раза в 4, может в 5. А частота с емкостью связаны через квадратный корень. Т. е. вам потребуется 100-кратное изменение емкости контура. Тут надо делать генератор на более высокой частоте, а потом переносить в нужный диапазон. Например, ГУН от 3,08 до 3,9 ГГц. Потом на смеситель подставляем 3ГГц опорную и на выходе легко получим 80...900 МГц.
А вот генератор Г4-151 имеет диапазон 1...512МГЦ и кучу переключений на этом пути.
Что касается ШПУ, та давно выпускается много разных трехвыводных вариантов с полосой больше 1 ГГц. Выглядит, как обычный СВЧ транзистор.
Последний раз редактировалось krian; 11.12.2014 в 02:12.
krian вне форума
Хочу собрать блок питания bocem Источники питания и свет 96 28.07.2011 12:56
Хочу собрать бабушкафон, затрудняюсь со схемой... lean_74 Автоматика и аппаратура связи 15 18.02.2011 17:26
Помогите собрать генератор на 555 archer_serg Электроника - это просто 2 15.11.2007 00:20
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
Хочу зделать генератор Серла... Vasya_Pupkin Источники питания и свет 14 02.02.2006 09:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
