Сварочный из пускозарядного
26.07.2014, 01:37
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Есть в наличии Пуско-зарядное "Импульс ЗП-02"
Где-то слышал, что из него можно сделать хороший сварочный аппарат.
Может быть кто-то имел опыт такой переделки?
Или хотя бы может подсказать, где рыть?
26.07.2014, 11:34
Сказал спасибо: 170
Re: Сварочный из пускозарядного
В нем две обмотки на 14В,их соединив последовательно, можно получить 28В. немножко маловато для свакрки. Если подключить на выход мост из 4 диодов и конденсатор , получим 40В, уже более-менее подходит для сварки
26.07.2014, 11:47
Сообщение от vidask
Это изменит напряжения обмоток? Или создаст видимость?
26.07.2014, 11:56
Сказал спасибо: 47
Сообщение от vidask
28v.маловато добавить вольт 8. и воспользоваться советами с сайта Володина http://valvol.ru/topic111.html
..истина где то рядом..
26.07.2014, 12:55
Сказал спасибо: 170
Сообщение от akegor
это повысит напряжение на выходе до 40 В, это немного лучше , чем 28 В. А конденсатор большой и не надо, он только для лучшего зажигания дуги, на старт сваривания . Вот такая эта "Видимость" .
Я же не предлагаю применить конденсатор емкостью 10 Фарад
26.07.2014, 13:04
Сообщение от vidask
С виду. Амплитуда как была, так никуда и не делась.
Сообщение от vidask
26.07.2014, 13:21
Сказал спасибо: 7,687
Осцилятор присобачить.
26.07.2014, 13:41
Сказал спасибо: 141
Обмотки транса скорее всего расчитаны на ток не более 15...20А
По вторичке.
А чо варить будем ?
26.07.2014, 15:54
Сказал спасибо: 170
26.07.2014, 15:59
Сказал спасибо: 141
Это в смысле на 12В ?
Это в смысле на форсаже 1кВт ?
Несколько секунд ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
