Сварочный из пускозарядного
Непрочитано 26.07.2014, 01:37
as098
as098 на пути к лучшему
По умолчанию Сварочный из пускозарядного
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Есть в наличии Пуско-зарядное "Импульс ЗП-02"
Где-то слышал, что из него можно сделать хороший сварочный аппарат.
Может быть кто-то имел опыт такой переделки?
Или хотя бы может подсказать, где рыть?
as098 вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 11:34
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сварочный из пускозарядного
В нем две обмотки на 14В,их соединив последовательно, можно получить 28В. немножко маловато для свакрки. Если подключить на выход мост из 4 диодов и конденсатор , получим 40В, уже более-менее подходит для сварки
vidask вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 11:47
Это изменит напряжения обмоток? Или создаст видимость?
Непрочитано 26.07.2014, 11:56
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
28v.маловато добавить вольт 8. и воспользоваться советами с сайта Володина http://valvol.ru/topic111.html
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 12:55
vidask
Сказал спасибо: 170
это повысит напряжение на выходе до 40 В, это немного лучше , чем 28 В. А конденсатор большой и не надо, он только для лучшего зажигания дуги, на старт сваривания . Вот такая эта "Видимость" .
Я же не предлагаю применить конденсатор емкостью 10 Фарад
vidask вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 13:04
С виду. Амплитуда как была, так никуда и не делась.
Непрочитано 26.07.2014, 13:21
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Осцилятор присобачить.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 13:41
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Обмотки транса скорее всего расчитаны на ток не более 15...20А
По вторичке.
А чо варить будем ?
johanh вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 15:54
vidask
Сказал спасибо: 170
По вторичке.
А чо варить будем ?
он же способен прокрутить стартер без помощи АКБ. Какие тут 15-20А
vidask вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 15:59
johanh
Сказал спасибо: 141
Это в смысле на 12В ?
Это в смысле на форсаже 1кВт ?
Несколько секунд ?
johanh вне форума
Сварочный аппарат переменного тока со ступенчатой регулировкой выходной мощности Vasdey Источники питания и свет 66 27.08.2012 09:28
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Выпрямитель сварочный ГАРТ-160 victornb Производственное оборудование 0 19.09.2008 11:04
сварочный аппарат Kayrat Источники питания и свет 4 16.04.2007 03:24
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
