Странный трансформатор
23.07.2014, 01:40
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Ремонтирую обратоходовый бп, на три вторички - "+15", "-15" и "+15 для самозапитки". На всех трёх выдаёт 2 - 6 вольт. Налицо пересечение витков в первичной обмотке. Но.., перемотал, с прослойками аккуратно заизолировал все слои, промазал клеем на всякий случай, собрал и.. ничего не изменилось. Подключал транс от другого подобного блока - нормально выдаёт на самозапитке порядка 16-ти вольт после выпрямителя. Как думаете - где собака порылась?
23.07.2014, 10:31
Сказал спасибо: 49
Re: Странный трансформатор
Нет.
Возможно, вы логичны. Но я перемотал полностью, из трёх вторичек намотал одну - самозапитку, если бы было пересечение - ситуация б изменилась, а так - как было 2 вольта, так и осталось. Может быть магнитопровод...
Последний раз редактировалось Cahes2; 23.07.2014 в 10:34.
23.07.2014, 10:40
Сообщение от Cahes2
Даже если сердечник из дуба, коэффициент трансформации никуда не денется. А вот если короткий виток или его заменитель...
23.07.2014, 10:59
Сказал спасибо: 154
Фазировка концов правильная ?
Сказали "Спасибо" Vizitka
23.07.2014, 11:03
Сообщение от Cahes2
Экран между обмотками есть?
23.07.2014, 12:58
Сказал спасибо: 49
Экрана нет. Фазировка - старые обмотки отпаивал только с одного конца, намотка у всех в одну сторону, ошибки быть не может. Да и замеры делаю и в одном и в другом включении - ~2 и ~6 вольт.
23.07.2014, 14:38
Сказал спасибо: 49
А ухудшает ли работу транса заполнение выше 50-ти %? Может транс загинается от того что я, отрубив обратную связь, посадил компаратор на землю, чем увеличил заполнение до максимума? Вторая часть процентов "угнетает" первую и поэтому транс не может оправдать ожидания?
Типичное соотношение витков подобных трансов - "8", не так ли?
23.07.2014, 17:53
Сказал спасибо: 141
Cahes2, На пальцах - так на пальцах.
Сообщение от Cahes2
Это - не сказать ничего.
Транс с межвитковым тоже нормально выдает на самозапитке 16В.
Так о чем вопрос ?
23.07.2014, 18:49
Сказал спасибо: 49
Тема с другим трансом канула в лету, теперь и он фигню показывает, и другие тоже. Думаю - дело в мосфете или снаббере, как проверить - не знаю, по отдельности всё прозванивается. Может подскажете?
По поводу заполнения вопрос открытый.
23.07.2014, 19:01
Сказал спасибо: 141
Ну , по новой - так по новой ...
Трансы разные.
Сообщение от Cahes2
И какое заполнение ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
