Применение дарлингтона в источнике питания
19.07.2014, 22:56
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
В источниках питания компенсационного типа в положительном плече (минус на корпусе) используется ключевой транзистор npn- типа (на коллектор + от выпрямителя , на эмиттер нагрузка). Почему при применении составного транзистора дарлингтона в аналогичных случаях используется pnp транзистор ( на эмиттер + от выпрямителя на коллектор нагрузка).
В чем суть?
Последний раз редактировалось vlad_ru; 19.07.2014 в 23:02.
19.07.2014, 22:57
Сказал спасибо: 7,690
Re: Применение дарлингтона в источнике питания
Все это непринципиально и зависит от схемотехники стабилизатора.
19.07.2014, 23:01
Сообщение от vlad_ru
нет ключа. Транзистор находится в линейном режиме и называется регулирующим. А по сути уже ответили.
19.07.2014, 23:01
Сказал спасибо: 70
На составном pnp транзисторе в данном случае будет несколько меньше падение напряжения при полном открывании. Соответственно, можно чуть ниже использовать входное напряжение и чуть меньше будут потери на тепло. Однако, заметно это будет при стабилизации низких напряжения, ниже 5-7 вольт.
19.07.2014, 23:03
меньше суммарное падение напряжения Uк-э составного транзистора
ы-ы-ы, писать надо быстрее, апиредили...
19.07.2014, 23:13
Сказал спасибо: 421
Тогда получается : в схеме стоит кт825 -( на эмиттер + от выпрямителя на коллектор нагрузка). Я меняю его на кт827 - (на коллектор + от выпрямителя , на эмиттер нагрузка). И все будет работать?
19.07.2014, 23:18
Не будет работать! И схему выложите.
19.07.2014, 23:19
vlad_ru, а почитать про стабилизаторы?
19.07.2014, 23:26
Сказал спасибо: 421
Сообщение от akegor
Читал , не могу суть уловить. Принцип один и тот же.
Схема отсюда
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392
Вопрос шкурный : коробка кт827 и как назло ни одного кт825
19.07.2014, 23:32
Так возьмите вариант С тремя силовыми транзисторами TIP35C и поставьте один 827й. вместо трех.
А лучше потренироваться на более простых схемах. Эту вы замучаетесь настраивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
