Поделка выходного дня
Непрочитано 06.07.2014, 08:20
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Поделка выходного дня
Возникла задача по быстрому запустить коллекторный двигатель от стиралки с индуктивным тахо датчиком. Повертел в симуляторе схему на рассыпухе (тахо...››преобразователь частота напряжение››... синхронизированный с сетью ШИМ модулятор для управления симистором) получается громоздко .Можно конечно на специализированной микросхеме.Но за ней надо ехать в город,терять день.Можно на процессоре но тоже для меня хлопотно .Набросал вот схему где использую измерения не частоты тахогенератора а зависимость амплитуды сигнала от оборотов.Ну а дальше симистор который работает в "релейном" режиме. Может кто собирал регулятор по такой схеме?Какие будут мнения?
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 09:29
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: поделка выходного дня
регулятор оборотов для болгарки.......http://radioskot.ru/publ/bp/reguljat...inki/7-1-0-603
тахогенератор включить в цепь R1
Последний раз редактировалось Caxaroza; 06.07.2014 в 09:31.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 09:32
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
Хотелось бы застабилизировать обороты Поэтому и задействовал тахо
....Разве что в вашей схеме вместо регулировочного резистора вставить транзистор оптопары и объеденить с моей схемой
Последний раз редактировалось proba60; 06.07.2014 в 09:36.
proba60 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 15:59
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поделка выходного дня
Возможно стабилизация будет достигнута введением положительной обратной связи.
В виде резистора последовательно с симистором.
johanh вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 17:26
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Заменить на DB3 и конденсатор по традиционной схеме.
При превышении нужных оборотов - шунтировать его коллектором транзистора.
Схема сравнения - 1-2 транзистора.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 17:47
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Если бы была в наличии оптопара не с транзистором на выходе а с резистором было бы вообще изящно ,не "релейная" характеристика
регулирования а плавная.
proba60 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 17:55
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Воткните последовательно с базой транзистора какой-нибудь стабилитрон (анодом к базе), он у Вас будет задатчиком скорости. Параллельно база-эмиттер резистор на 10-51кОм. А дальше как повезет, с глубиной обратной связи по скорости, моментом инерции и нагрузочным моментом. Зависит от того, что будете крутить.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 19:45
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Завтра буду эусперементировать,уже не с симулятором а паяльником.
proba60 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 21:15
ага, а ышшо зубов штук двести, да лапы и когти... ух, я б им показал!
что мешает поставить RC-фильтр и выделять интегрированную постоянную составляющую, а далее - мячты воплощать согласно пятилетнего плана
Непрочитано 06.07.2014, 21:22
genao
Для интереса, решение на страницах 35 и 36
Сообщение от wolf170571 Посмотреть сообщение
Мурзил нумбер 7
http://turbobit.net/rzctfxr1p8oo.html
http://borncash.org/load/1632000304
http://startfiles.org/load/1632000304
http://file-space.org/files/get/NXQ3...hf-07.rar.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.07.2014 в 21:34.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
majorka65 (06.07.2014), proba60 (06.07.2014)
Корвет 50У068С - перегрев драйверов выходного каскада. ForcePoint Аудиотехника 4 30.08.2011 23:33
MAX491 Нет выходного сигнала sanstan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.07.2011 14:42
Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с ШИМ sh2cer Источники питания и свет 7 04.10.2010 07:16
Стабилизация выходного напряжения инвертирующего преобразователя SwanSwan Делимся опытом 2 05.04.2010 13:49
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
