MAX491 Нет выходного сигнала
Непрочитано 26.07.2011, 13:38
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию MAX491 Нет выходного сигнала
Здравствуйте.
Проблема с RS-485 (MAX491):
передаю данные от компьютера - МК получает и передает ответ.
На входе передатчика (DI) сигнал есть, а на выходах тишина.
МС сгорела или в чем еще может быть дело?
sanstan вне форума
Сказали "Спасибо" sanstan
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 13:46
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: MAX491 Нет выходного сигнала.
Если на входе DE высокий уровень должно что-то передаваться. Может компьютер не переключается на прием? В принципе микросхему проверить не сложно просто подавая логические сигналы на входы (даже в ручную). Подаеш "1" на DE, на DI "0","1" и наблючаеш изменение сигнала на ногах 6 и 7 (в противофазе).
Ошибился,у вас MAX491 (смотрел MAX481) тогда смотреть изменение сигнала на выходах 9,10.
Последний раз редактировалось heady69; 26.07.2011 в 13:55.
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.07.2011, 14:42
sanstan
Сказал спасибо: 22
Спасибо большое, про DE и не подумал!!!
sanstan вне форума
warel (28.06.2019)
Индикатор звукового сигнала. Yuyukos Аудиотехника 3 03.06.2007 06:40
Регулировка скорости воспроизведения аудио сигнала CD-Rom-а timrf Цифровые сигнальные процессоры 6 24.03.2007 12:33
Существуют ли микрофоны с цифровым выходом? Alexeii Аудиотехника 32 03.02.2007 05:04
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
