1273ПН1Т кто сталкивался?
29.06.2014, 00:22
аналог микросхемы LM 2576 как заявлено в документации,
но в аналогичной схеме работает плохо, микросхемы из одной партии запускаются при разных токах нагрузки. А могут вообще не запуститься. Может кто знает как можно вылечить? Может кто с этим сталкивался?
29.06.2014, 07:50
Re: 1273ПН1Т кто сталкивался?
Выкинуть каку и впаять лм2576
Вот и всё лечение
29.06.2014, 09:43
Сказал спасибо: 2,192
Andrey31380, простите за любопытство.
Год выпуска и производитель? (фото, если можно)
29.06.2014, 13:36
Сообщение от Andrey31380
судя по ДШ, аналог - LM2675. топологию из описания макетки со бляли?  возможно, опытная партия и, как следствие, брак
Сообщение от niXto
а если это военка? корпус видели? лекарь вы наш... там, похоже, неправильное позиционирование ИМС по ДШ не 2576 на 3а, а 2675 на 1а
Сообщение от mtit
нииэт, вот описание макетки
29.06.2014, 14:12
jump, спасибо. Действительно, похоже на опытную партию. Сужу по этикетке. Распиновка корпуса - насчитал 9 ног на рисунке "УГО".
Открытый исток.
"Выходное сопротивление" - слух режет. Я б написал "сопротивление выходного транзистора в открытом состоянии".
Но! Радует сам факт наличия собственного производства.
29.06.2014, 14:50
Andrey31380, как мёртвому припарка, а вдруг....
Поднять входное до 12-15-24-40 вольт.
Подать на вход "On" 5 вольт.
29.06.2014, 15:07
Сообщение от mtit
Выходное сопротивление и сопротивление канала - НЕ одно и то же! Выходное сопротивление может быть в десятки раз ниже сопротивления канала, т.к. это динамическая величина и зависит от глубины ООС
Сообщение от jump
К вашему удивлению, лм257х есть даже в aerospace исполнении
Хороша у вас там военка, судя по вопросам разработчиков...
29.06.2014, 16:12
Сообщение от niXto
не сомневаюсь, что есть и с инкрустацией алмазами, но речь не о том - ваш совет насчет 2576 неверен, т.к. ДШ позиционирует 1273ПН1Т как 260кгц 1а, что соответствует 2675 + специфичный корпус с шагом 1.25 времен ссср
Сообщение от niXto
не у нас - у вас (с)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
