1273ПН1Т кто сталкивался?
Непрочитано 29.06.2014, 00:22
Andrey31380
Andrey31380 на пути к лучшему
По умолчанию 1273ПН1Т кто сталкивался?
аналог микросхемы LM 2576 как заявлено в документации,
но в аналогичной схеме работает плохо, микросхемы из одной партии запускаются при разных токах нагрузки. А могут вообще не запуститься. Может кто знает как можно вылечить? Может кто с этим сталкивался?
Andrey31380 вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 07:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: 1273ПН1Т кто сталкивался?
Выкинуть каку и впаять лм2576
Вот и всё лечение
niXto вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 09:43
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Andrey31380, простите за любопытство.
Год выпуска и производитель? (фото, если можно)
mtit вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 13:36
Сообщение от Andrey31380 Посмотреть сообщение
судя по ДШ, аналог - LM2675. топологию из описания макетки собляли? возможно, опытная партия и, как следствие, брак
а если это военка? корпус видели? лекарь вы наш... там, похоже, неправильное позиционирование ИМС по ДШ не 2576 на 3а, а 2675 на 1а
нииэт, вот описание макетки
Сказали "Спасибо" jump
mtit (29.06.2014)
Непрочитано 29.06.2014, 14:12
mtit
Аватар для mtit
jump, спасибо. Действительно, похоже на опытную партию. Сужу по этикетке. Распиновка корпуса - насчитал 9 ног на рисунке "УГО".
Открытый исток.
"Выходное сопротивление" - слух режет. Я б написал "сопротивление выходного транзистора в открытом состоянии".
Но! Радует сам факт наличия собственного производства.
mtit вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 14:50
mtit
Аватар для mtit
Andrey31380, как мёртвому припарка, а вдруг....
Поднять входное до 12-15-24-40 вольт.
Подать на вход "On" 5 вольт.
mtit вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 15:07
niXto
Аватар для niXto
Выходное сопротивление и сопротивление канала - НЕ одно и то же! Выходное сопротивление может быть в десятки раз ниже сопротивления канала, т.к. это динамическая величина и зависит от глубины ООС
К вашему удивлению, лм257х есть даже в aerospace исполнении
Хороша у вас там военка, судя по вопросам разработчиков...
niXto вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 16:12
не сомневаюсь, что есть и с инкрустацией алмазами, но речь не о том - ваш совет насчет 2576 неверен, т.к. ДШ позиционирует 1273ПН1Т как 260кгц 1а, что соответствует 2675 + специфичный корпус с шагом 1.25 времен ссср
не у нас - у вас (с)
Кто сталкивался с UPS - RUSSIA ? sobyninsk Делимся опытом 0 21.05.2014 19:56
Газовая колонка Электролюкс Нано ПРО, кто сталкивался? Petr61 Производственное оборудование 5 12.02.2014 07:47
Кто сталкивался с таким интерфейсом? an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 31.12.2007 14:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
