Кто сталкивался с таким интерфейсом?
Непрочитано 24.12.2007, 13:59
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию Кто сталкивался с таким интерфейсом?
Имеется телефонный интерфейс отдаленно напоминающий манчестер (из-за смены полярности) см. рисунок. длительность бита 100мкс. На входе ответного девайса трансформатор со средней точкой и микросхема GL6201 (8 ног) к сожалению не могу найти даташит на нее. Может кто сталкивался? Может какие еще специализированные интерфейсные микросхемы имеются или не парится и городить на дискретниках, трансе, и компараторах.
Спасибо.
an-sver вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 17:58
an-sver
Сказал спасибо: 8
После долгих поисков определил, что без трансов не обойтись (симметричную линию по другому просто не сделать.
теперь проблема где найти согласующие трансы с коэф близким 1:1 и с выводом средней точки от обоих обмотк.
an-sver вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 10:14
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
может от ethernet подойдет, типа H1012? Они 1 к 1, и со средней точкой. стоят копейки (или даже бесплатно со старых сетевок).
stri вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 13:09
frend
frend на пути к лучшему
на 10-20кГц транс лучше на феррите сделать на броневых сердечниках - пришлифовать чашки и вперед
от сетевух на 10МГц - не пойдут
frend вне форума
Непрочитано 31.12.2007, 14:49
an-sver
Сказал спасибо: 8
От сетевой карты думаю действительно не пойдет (там ферритовое колечко маленькое и буквально пара витков с каждой стороны. Но что странно, в ответной части стоит на обычном железе! Не понимаю, как пропускает-индуктивность-то сотни мГ? Тот протокол, что описан - из даташита, может не совсем совпадать с реальностью. Будем пробовать.
an-sver вне форума
Кто сталкивался с такими письмами. Electric75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 57 23.12.2008 16:01
TMP86C807NG кто нибудь сталкивался . sh2cer Цифровые сигнальные процессоры 0 02.12.2008 18:26
Кто то сталкивался с max3223 west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.10.2008 19:12
IPC - 7351A - кто сталкивался?? Kuzmi4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.05.2007 12:19
Кто-нибудь сталкивался? megavolt Аудиотехника 9 24.09.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
