Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Помогите восстановить ХР
Непрочитано 01.06.2014, 13:18
Allegros
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Allegros на пути к лучшему
По умолчанию Помогите восстановить ХР
"Прошу помощи зала!"
Имеется системный блок, взятый из "Галереи Плюшкина" у соседа.Хочется восстановить для различного рода экспериментов, опасных для моего рабочего компьютера. Первый эксперимент и есть восстановление ХР.
При вскрытии обнаружено: Р4РЕ-Х/SE (сокет 46, Селерон 1,7ГГц, Seagate 80Гб, память 512Мб, видео Palit Original Board, CD-ROM.
При включении уходит в БИОС.
Что сделано:
1) Проверил БП. Все напряжения под нагрузкой в норме.
2) Заменил (с трудом) 3 вздутых электролита в р-не процессора.
3) Заменил батарейку (было 2,3В).
4) Обнулил БИОС.
После этого получаю сообщение:
Не удается запустить W из-за испорченного или отсутствующего файла \W\s 32\ config\system\. Предлагается восстановить, нажав "r" при загрузке.
В безопасном режиме загружаются файлы: ntoskrnl.exe, hal/dll, KDCOM.dll, BOOTUID.dll, config\system, config\system.alt и то же сообщение.
Полез в интернет. Поскольку нет дистрибутива ОС, скачал загрузочный диск "Reanimator". На диске куча программ. "Викторией"проверил:"smart-good" и ни одного бада.
Total Commander показывает все файлы, все приложения. Т.е. спасти информацию и переустановить ХР можно, но мне не это нужно. Хочется научиться восстанавливать систему без переустановки.
В папке S.V.I\snapshot множество точек восстановления. Однако при запуске System Restore.exe из ERD C. пишет:
This system does not contain any restore points. R.p. are found only on W XP systems and later.
Т.к. знаний нет, то чтобы осуществить все вышеизложенное, мне пришлось перечитать кучу материалов и затратить уйму времени. И тут меня понесло. По каким-то интернет-советам я заменил файлы NTLDR, NTDETECT.COM, взятыми из своей рабочей системы.
Затем в папке C:W\s 32\Config удалил (через ТС) файлы SAM, SECURITY, SOFTWERE, DEFOLT, SYSTEM и заменил их взятыми из точки восстановления. При копировании (через ТС) оставляя только имя файла (т.е. без REGISTRY MACHINE).
Ничего не изменилось!
Вопросы: 1)можно ли и как восстановить ХР после моих экспериментов?
2)можно ли и как сделать скриншот при работе в загрузочном диске?
Заранее благодарю.
Allegros вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 16:32
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите восстановить ХР
Сколько ни пытался восстановить ХРюшу при подобных ситуациях, уже и пару бубнов порвал - ничего ни разу не получилось. Только переустановка с нуля.
Зато "семерка" восстанавливается "на раз". И даже если винчестер с установленной системой подоткнуть к другой мамке. Даже если на старой был AMD, а на новой - INTEL (или наоборот)! ХРюша при таких перестановках зависает намертво.
Falconist вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Allegros (01.06.2014), mikaleus (05.06.2014), vg155 (03.06.2014)
Непрочитано 01.06.2014, 16:58
Сообщение от Allegros Посмотреть сообщение
Для отката НИКОГДА не удаляю файлы при замене. Переименовываю. Когда много - "лог" обязателен (через час забывается что откуда и зачем). Если попался файл "!*.*", значит я его когда-то заменил. Все работает нормально? Можно убивать.
Помогает переустановка системы с того же дистрибутива с выбором "восстановить", но не с консоли восстановления. Точно не помню этот пункт. Система садится поверх, все сохраняется, но восстанавливаются порушенные связи (как в Вашем случае). С другого дистрибутива может и не сесть поверх, поставит новую.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 01.06.2014, 19:06
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Было у меня на XP точно такое-же . Вечером выключил компьютер , а утром после включения начинает загружаться и выскакивает сообщение :"Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла \windows\system32\config\system." . Консоль восстановления не помогала .
У меня давно уже есть диск Mini-CD с записаной на него системой Windows PE Mini , которая может работать вообще без жёсткого диска (файлы с диска загружаются в оперативную память компьютера) .
Так вот после загрузки выскочило сообщение что на HDD обнаружена система Windows XP и предложение проверить эту систему . После моего согласия примерно через минуту выскочило сообщение что в системных файлах и реестре были обнаружены и исправлены ошибки и предложение перезагрузить компьютер . После перезагрузки компа Windows XP загрузился без проблем .
Скачивал с торрента Windows PE Mini CD Edition + Hiren boot CD 8.7
Последний раз редактировалось Shahabbas; 01.06.2014 в 19:11.
Shahabbas вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
-vitalik- (03.06.2014), Allegros (01.06.2014), Falconist (02.06.2014), lotik (11.06.2014), sunny_000 (04.06.2014)
Непрочитано 01.06.2014, 19:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Зачем учиться восстанавливать давно умершую ОСь? Трупы нужно хоронить, а не пытаться реанимировать...
Учитесь хотя бы на семёрке
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 01.06.2014, 20:02
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
И то верно,грузануться с лайв сд
дернуть с системного раздела все что интересно и в расход его.
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 07:46
Allegros
Сказал спасибо: 309
Надо объяснится.
To nixto, compagcompag. Занимаюсь этим исключительно потому, что не нашел для себя подтверждения материалов статьи:
http://www.timetolive.ru/p/12_2013/mozg_i_vozrast/ и просто пытаюсь замедлить наступление полного маразма! Но, кажется, я уже на полпути!
To Falconist. Ваше сообщение сильно понизило порог сопротивления желанию "форматнуть".
To Shahabbas. Спасибо, скачал. Но, кажется, "английского со словарем" будет явно недостаточно. Почитаю ч.н. о программе.
Allegros вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 14:34
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Так в описании указано :
Язык интерфейса: английский + русский.
Непрочитано 02.06.2014, 22:36
Allegros
Сказал спасибо: 309
Удалось восстановить ОС на момент первоначальной установки. Остались только несколько приложений и документов.Но, поскольку данные можно было скопировать до-того, считаю что цель достигнута.
Получилось так: файлы NTLDR, NTDETECT , были скопированы раньше из моей рабочей машины. Потом зашел в папку C:W\repair, скопировал файлы sam, security, software, defolt, system и заменил этими файлами аналогичные в папке C:W\s32\config. Все это делалось в Total Com. в Reanimatore. Получил глубокое удовлетворение!
ID:	65148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65149   Нажмите на изображение для увеличения
Allegros вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 22:42
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Allegros, если цель была скопировать что то , то все телодвижения бесполезны и излишни . Можно было с любого ливСД это сделать...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
radioded (03.06.2014)
Помогите восстановить генератор alex-amur Производственное оборудование 11 25.01.2013 19:20
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
