Помогите восстановить генератор
22.06.2010, 09:47
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Существует проблема с дизель-генератором ЕСС-82-4У2. Проблема заключается в том, что (еще до моего устройства в это предприятие) отказал БРН-30 --блок регулирования напряжения вышеуказанного генератора. Привезли другой БРН-30 из соседнего района, но он выдает 400х3 вольт, т.е. сам БРН предназначен для "выдачи" и регулирования с генератора 400 вольт. Старый, то есть "родной" БРН, безнадежно раскулачен, выпрямитель был организован на селене. Схемы родного БРН-30 нет. Прошу совета каким образом можно все восстановить, или изменить какие-либо компоненты БРН, чтобы на выходе генератора было 220 х 3 ?
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
Сказали "Спасибо" alex-amur
22.06.2010, 14:33
Re: Помогите восстановить генератор
Сообщение от alex-amur
Боюсь, что Вам придеться найти документацию на генератор, и далее при отсутствии схемы на БРН, восстановить её с имеющегося у Вас устройства. Только после этого можно говорить о том, каким образом можно модернизировать Ваш БРН.
С уважением, Алексей.
23.06.2010, 18:49
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Параметры генератора?
БРН - это что (что внутри)? Посмотреть бы фото блока - может быть, не так и безнадежно? Кое-что есть по дизель-генераторам ЕСС. Кстати, раньше схемы "рисовали" на алюм. пластинах и прикрепляли их на крышки изнутри. С новым блоком запускал?
Последний раз редактировалось DSerge; 24.06.2010 в 18:50.
03.07.2010, 01:00
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
"чтобы на выходе генератора было 220 х 3 ?"
Может Вы ошибаетесь и надо 380 х 3. При линейном 220v фазное будет 127v. Что Вы хотите питать таким напряжением?
03.07.2010, 01:29
Сказал спасибо: 75
Вам надо либо изменить цепи обратной связи по напряжению - чтобы при 220 вольтах напруга на измерителе была как при 400 вольтах. Либо поставить трансформаторы повышающие 220 в 400 вольт и с них снимать сигнал о напряжении.
03.07.2010, 03:43
Сказал спасибо: 119
Исходя из характеристик, генератор имеет две модификации.
ЕСС-82-4У2 – 30кВт, 1500об/мин, 230В, 420кг
ЕСС-82-4У2 – 30кВт, 1500об/мин, 400В, 435кг
Поскольку различия только в напряжении (а оно зависит от тока возбуждения), то и анализировать нужно цепи обмоток возбуждения, которые должны отличаться номиналами некоторых элементов (деталей). Суть, понизив ток возбуждения, понизится и вырабатываемое генератором напряжение.
Удачи.
03.07.2010, 10:00
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Сообщение от kmf
Поскольку различия только в напряжении ...
Не только в напряжении . Если-бы только в деталях регулирования - не была-бы разница в весе в 15 кг . Наиболее вероятно что отличие в самих обмотках генератора . Обмотки возбуждения одинаковые , а выходные рабочие - разные .
13.07.2010, 10:21
Сказал спасибо: 84
Извиняюсь перед сообществом за отсутствие, приболел. Сейчас опять буду "подключаться" к решению проблемы.
"...чтобы на выходе генератора было 220 х 3..." конечно ошибся, извиняюсь, нужно 380 х 3
Последний раз редактировалось alex-amur; 13.07.2010 в 10:50.
13.07.2010, 13:11
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
alex-amur,
Не парься, повешаешь нагрузку все будет ОК
13.07.2010, 20:55
Сказал спасибо: 45
Сколько (вольт) было?
Сколько стало (с новым блоком)?
Сколько хочешь?
Фото блока (изнутри) хотелось бы посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
