Имитатор литий-полимерного аккумулятора
Непрочитано 31.05.2014, 10:32
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
По умолчанию Имитатор литий-полимерного аккумулятора
Господа, кто сможет мне кинуть ссылочку на сабж? Гугл затруднился. Нужно для испытания зарядных устройств (130 мА*ч). Заранее спасибо.
dimchik_b вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 10:43
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Имитатор литий-полимерного аккумулятора
Бери,не ошибешься:
http://ru.aliexpress.com/item/with-p...885089734.html
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 10:46
Может, и полезная вещь. Никогда ничего подобного не встречал.
А навскидку - только контроллер, в который зашиты разные зарядные характеристики (для универсальности - мутить, так мутить!). И с помощью ЦАПа и АЦП...
Может, кто заинтересуется из тех, кому эта тема ближе?
Удачи!
Непрочитано 31.05.2014, 13:44
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Ну, в самом простейшем случае - это 3 резистора.
Вот схема имитатора литий-полимерного аккумулятора для проверки зарядного устройства (ток зарядки = 100мА). Сначала оба переменных резистора в крайнем правом положении. Это состояние разряженного аккумулятора, на выводах 3В. Начинаем выкручивать R2. Напряжение увеличивается, где-то посредине достигнет 4.2В и стабилизируется на этом уровне. Из режима постоянного тока переходим в режим постоянного напряжения.
Выкрутив полностью R2, начинаем крутить R1. Напряжение стабильно 4.2В, ток уменьшается. При достижении, типа, 10мА, посредине R1, зарядка заканчивается, загорается зелёная лампочка.
Если всё так и было, то зарядное устройство - исправно.
Для других токов резисторы нужно пересчитать.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 31.05.2014 в 14:20.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 22:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Не, не будет имитировать полностью х-ку аккума. Делал на коленке для разных батарей (в разное время) суть - стабилизатор напряжения равного ЭДС, включенный на низкоомный резистор, имитирующий внутреннее сопротивление батареи.
alxchep вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 23:08
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Тут я согласен с земляком. Многие зарядные устройства не начнут зарядку, пока не почувствуют наличие подключённой батареи. Ну, тоды вместо резистора 30 Ом ставим 3.0В стабилитрон, запитанный через дополнительный внешний резистор от внешнего источника для создания начального напряжения. А остальное - как уже описано.
Непрочитано 31.05.2014, 23:14
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
А ТС, да и остальным, не приходило в голову не вые-ся, а взять реальные аккумы?
И если уж выражаться грамотно, не имитатор(на него я ссылку дал), а симулятор.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 31.05.2014 в 23:23.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
dimchik_b (31.05.2014)
Непрочитано 31.05.2014, 23:59
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Знаете, Kabron, наверное, да, так и сделаю!
Непрочитано 01.06.2014, 00:00
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну слава те..., а то я уже веру в человека начал терять
ЗЫ
Впрочем для протеуса сделать похоже можно. Но надо подумать, ибо все что здесь писалось - туфта.
ЗЫЗЫ
можно и в реале - активная нагрузка, управляемая от МК.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 01.06.2014 в 00:10.
Kabron вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 00:20
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
а взять реальные аккумы?.
У кого-то, видимо, куча свободного времени: тратить по паре часов на проверку каждого зарядника вместо того, чтобы минуту покрутить ручки потенциометров ...
Замена аккумулятора в навигаторе slv61 Электроника средств транспорта 18 24.03.2016 11:10
Имитатор датчиков 4-20 (0-5, 0-20) Ма. Scadauser Делимся опытом 0 20.04.2014 22:57
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
Посоветуйте схему зарядки аккумулятора toxxinus Источники питания и свет 1 20.02.2010 09:02
[Решено] Эквивалент аккумулятора, как сделать для siemens s35 TechMike Источники питания и свет 29 19.09.2009 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
