Имитатор датчиков 4-20 (0-5, 0-20) Ма.
Непрочитано 20.04.2014, 22:57
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Имитатор датчиков 4-20 (0-5, 0-20) мА.
Сварганил тут себе имитатор датчиков (давления, перепада, температуры, расхода и т.п.) для отладки на столе программ ПИД-регуляторов и прочего в контроллерах. Теперь вот наладчики просят им таких же наделать. Только вот повторять конструкции в серии нет никакого энтузиазма. Сначала хотел вделать имитатор в китайский тестер, как довесок, используя его как индикатор установленного тока, но стало до того лень разбираться с его переключателем, что оставил как есть, всунув в коробочку от реле времени ВЛ. При надобности тестер можно просто подоткнуть последовательно, если уж понадобится точность. Мне проще в CodeSys сделать визуализацию и в ней отслеживать значение. А вот наладчикам, думаю, не помешала бы такая функция в тестере вместо ненужной, например, температуры или измерения беты транзисторов.
Идея использования LM317 и мостика для исключения перепутывания полярности подключения позаимствована из интернета, пришлось только пересчитать под имеющиеся номиналы потенциометров.
VR1 регулирует ток от 4 до 20мА, со шкалой в миллиамперах; VR2 - подстройка минимума, 4мА; VR3 - подстройка максимума, 20мА.
Можно, конечно, купить и готовые, но долго, заявку в снабжение, счёт, оплата, доставка, а мне нужно уже завтра. А вот наладчикам, похоже, придётся самим покупать. Не смогу перебороть свою лень.
Может, кому пригодится, решил тут разместить. Печаток никаких не делал, напаял навесным.
Последний раз редактировалось Scadauser; 20.04.2014 в 23:08.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Sukhanov (28.04.2014), tochka94 (10.12.2015)
Концентратор датчиков потока семян Andrew174 Поиск схем. Делимся схемами 13 23.04.2013 15:26
20 аналоговых датчиков SanyaB Электроника - это просто 11 02.06.2012 14:43
Имитатор термопары Samarastudent Измерительное оборудование 14 22.12.2008 18:22
Имитатор интерфейса SATA tumanovalex Цифровые сигнальные процессоры 2 29.10.2007 03:05
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
