Замена/Ремонт кнопки включения смартфона
Непрочитано 30.05.2014, 12:04
Shourick
Аватар для Shourick
Shourick на пути к лучшему
По умолчанию Замена/Ремонт кнопки включения смартфона
Уважаемые специалисты, немного предыстории. Устройство Amoi N821 находилось в бампере, в какой-то момент времени кнопка включения перестала чутко реагировать на нажатия, приходилось прилагать некоторое усилие, чтобы "разбудить" устройство. Я снял бампер и стал пользоваться устройством без него. Через несколько дней для "пробуждения" опять приходилось нажимать на кнопку с усилием. В конце концов телефон перестал реагировать на кнопку. Я его разобрал и капнул на кнопку несколько капель спирта, кнопка ожила, но ненадолго. Минут 30 телефон реагировал на нажатия, а потом снова перестал. Снова разобрал, снова покапал, снова кнопка заработала. Так повторилось раза три, после чего кнопка, хоть и с усилием, но работала недели две. В настоящее время она "умерла" и "оживать" не хочет.
Кто-нубудь знает место в Питере, где люди с руками и головой могут поменять эту кнопку? Можно в частном порядке.
Буду благодарен за любую информацию.
E-mail: shourick‹собака›rambler.ru
ID:	64978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64984   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shourick; 30.05.2014 в 12:10.
Shourick вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 14:15
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена/Ремонт кнопки включения смартфона
На Юноне китами вроде занимаются. Хотя везде меняют 90% из разбора.
Loole вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 22:35
Shourick
Аватар для Shourick
Сообщение от Loole Посмотреть сообщение
Согласен и всю плату поменять, только чтобы плата была рабочая.
Если нетрудно дайте, пожалуйста, ссылку на номер павильона или фирму, где это можно сделать.
Последний раз редактировалось Shourick; 30.05.2014 в 22:41.
Shourick вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 08:42
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
Пр-т Большевиков 9 /1 тел гор (812) 988 36 58, 923 69 93
По кр мере это, наверное, последнее в СССР место, где смогли прошить телефон FBUSом после даунгрейда, притом знали, как что называется и как делать. Цена чуть ниже средней. По разговрам понял, что они реально специалисты. Сам чиню - но здесь был нужен конкретный прибор и софт.
Последний раз редактировалось hacker7; 31.05.2014 в 08:46.
hacker7 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 00:37
nikitchenko
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
Недавно на дочкином телефоне была такая же проблема, промывка, спиртом, растворителем, контактолом решала проблему на непродолжительное время. Решил идти этим путем до конца - жидкий фреон, после промывки уже пол года все работает...
nikitchenko вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 01:00
TycoonSS
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
TycoonSS на пути к лучшему
Сообщение от nikitchenko Посмотреть сообщение
"царская водка" решит все ваши проблемы.
TycoonSS вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 01:52
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Да замени ты ее, ей цена 0.5 бакса, если дорого, то просто разобрать и почистить (но это будет пик дибилизма)!
metrA85 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 23:46
Mithbuster
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Mithbuster на пути к лучшему
Оторвана деталь под кнопкой, возможно проблема в этом.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
Mithbuster вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 13:21
Shourick
Аватар для Shourick
Спасибо всем за участие!
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
По указанным номерам телефонов пока дозвониться не смог.
А как фирма называется? Не Живой мастер, случайно? По адресу только их смог найти.
Никогда с фреоном дела не имел. Можно по подробнее - где достать? какая техника безопоасности? какой марки должен быть? и т.д.
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
Моя цель найти мастера, который сможет заменить эту кнопку. На самый крайний случай заменить всю плату. "Просто разобрать" не получится, я пока блох подковывать не научился.
Сообщение от Mithbuster Посмотреть сообщение
Детали под кнопкой никогда не было. Это я могу утверждать с вероятностью 99.999%.
Shourick вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 13:42
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Shourick, а что кнопка такая уникальная, что ее найти никак нельзя, и из других телефонов применить нельзя? Могу предложить способ для очумелых ручек. Маленький геркончик припаяй и включай магнитом
radioded вне форума
Ищу типичную схему включения гарнитуры смартфона SVI Поиск схем. Делимся схемами 10 24.04.2014 15:48
Таймер включения нагрузки на 10 минут на ARDUINO UNO SyrBrandon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.04.2014 14:25
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Разводка кнопки включения Explay M8. init01 Аудиотехника 1 07.05.2011 16:03
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
