Ищу типичную схему включения гарнитуры смартфона
24.04.2014, 13:56
Здравствуйте!
Мне нужно оценить электрические параметры вход/выход гаджета, подключаемого к аудио джеку смартфона. Какие напряжения/токи доступны при простом выпрямителе?
Какие напряжения/частоты можно обработать на АЦП микрофонного входа?
Можно ли где увидеть схему какого нибудь гаджета?
Заранее благодарен за ответы
24.04.2014, 14:08
Сказал спасибо: 598
Re: Ищу типичную схему включения гарнитуры смартфона
Начнем с того,что уровни вх/вых аудио/видео,сигналов стандартизированы.
24.04.2014, 14:31
Сообщение от alexszand
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про эти стандарты?
24.04.2014, 14:42
Сказал спасибо: 598
Ответ в твоём вопросе-не стесняйся нагружать гугель.0.775В=0 dBV..,где то так.
24.04.2014, 14:52
Полагаете, там, в смартфоне, так всё просто?
Здесь, на стр. 22, на аудиовход вообще вольты подают
http://promwad.ru/sites/default/file...Event-2013.pdf
Хотя, конечно, можно вход переполнить...
24.04.2014, 14:56
Сказал спасибо: 598
Дайте прямую ссыль на Вольты.Я дал вам стандарт-он,пока(дай бох)не меняется...
24.04.2014, 15:05
Хммм... Ну, судя по осциллограмме, порог срабатывания 1.36В. Это примерно треть сигнала. Делаю вывод: прямоугольник с размахом ~4В.
Последний раз редактировалось SVI; 24.04.2014 в 15:18.
24.04.2014, 15:25
Сказал спасибо: 2,487
0,7v-это же для синуса.
24.04.2014, 15:32
Сообщение от baiderin
И что? 4Вpp для прямоугольника эквивалентно 3.14В амплитуты 1 гармоники, или 2.2В эффективного напряжения
24.04.2014, 15:39
Сказал спасибо: 598
Вы различия делаете для линейного Вх/выхода? Я же написап-0 дБ Вольт!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
