Ключ на полевом, при 300mA перезакружаем МК
25.05.2014, 00:55
Сказал спасибо: 25
Здравствуйте. Возможно этот вопрос не получится решить с помощью форума, но надо попробовать. Схема на рисунке ниже. PA2 настроен как открытый коллектор. Отлаживалось на столе с нагрузкой - светодиодом. Все четко. В готовом изделии нагрузка - двигатель 12В. Двигатель под нагрузкой может потреблять 350мА - вот здесь контроллер перезагружается. В общем если создать нагрузку на двигатель - схема перезагружается. Если нажимать кнопку SB1 - двигатель работает. Есть у кого нибудь какие то идеи?
Kvsrk85(Андрей)
25.05.2014, 01:08
Сказал спасибо: 589
Re: ключ на полевом, при 300mA перезакружаем МК
С15 я бы взял как минимум на порядок больше. Кстати, что за входное напряжение питания?
25.05.2014, 01:12
Сообщение от alvadep
И держит ли блок питания пусковой ток двигателя?
25.05.2014, 07:04
Сказал спасибо: 4,680
И неплохо-бы попробовать зашунтировать двигатель качественным конденсатором 0,1 мкФ.
25.05.2014, 10:31
Сказал спасибо: 3,227
Моё мнение, что VD3 надо заменить на обычный диод и поставить так, как для шунтирования обмотки реле. В нынешнем варианте токи самоиндукции с двигателя замыкаются через источник питания U1 (проходя в т.ч. по "земляным" дорожкам , а будет "накоротко" через диод.
Как вариант - (плёночный?) конденсатор на несколько мкФ между верхним разъёмом на двигатель и нижним выводом VD3.
25.05.2014, 11:01
Сказал спасибо: 25
Я нарисовал не полную схему. В готором устройстве есть еще светодиоды индикации. Когда светодиоды горят, и потребление тока максимально, с линейного стабилизатора LM1117 3,3В снимается 30 mА, поэтому я больших конденсаторов по питанию не ставил. Как вариант - можно будет увеличить - проверить уйдет ли дефект. Входное напряжение питания от 12 до 15В.
Сообщение от akegor
Что это значит? ведь ток двигателя не проходит через блок питания данной схемы, напряжение на полевой транзистор берется до блока питания.
Сообщение от Ан-162
Вот это совсем вылетело из головы. Учту, добавлю.
Сообщение от ForcePoint
Диод дабавил.
этого конденсатора не добавил, а добавил конденсатор паралельно двигателю.
Сейчас допаяю в схему конденсатор, диод и проверю.
Kvsrk85(Андрей)
25.05.2014, 11:06
Re: Ключ на полевом, при 300mA перезакружаем МК
Сообщение от kvark85
Если питание НА ВХОДЕ стабилизатора 3.3 В просаживается, ВЫХОДУ тоже может доставаться.
И. Блок питания ДАННОЙ СХЕМЫ это входное питание для нарисованной схемы, а не стабилизатор внутри ДАННОЙ СХЕМЫ.
25.05.2014, 14:46
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Двигатель, я так понимаю - коллекторный, постоянного тока?
Тогда - параллельно двигателю быстрый диод, для этого уровня напряжений лучше Шоттки; С15 увеличить; неплохо бы последовательно со входным диодом блока питания поставить небольшой дроссель. Конденсатор параллельный двигателю, пусть даже и 0,1 мкФ - не совсем красивая вещь т.к. делает всплеск тока через полевик при включении
25.05.2014, 17:17
Сказал спасибо: 25
Только что проверил схему. С добавленным диодом и конденсатором параллельно двигателю проблем никаких нет. Схему стабилизатора я привел упрощенную, на самом дела она сложней, в ней есть и дроссель и варистор (схема питания проверенная и проблем с ней нет). Вся схема приведенная на рисунке питается от аккумулятора, питание там точно не просаживается от такой нагрузки. Извиняюсь за грамматические ошибки, набирал с телефона.
Kvsrk85(Андрей)
25.05.2014, 17:41
Зато на дросселе напряжение прекрасно просаживается
Замкни дроссель и убери конденсатор и диод - проблема остается?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
