Блок питания 15В, 10А
Непрочитано 14.05.2014, 09:27
Iwanow-83
Iwanow-83 на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания 15В, 10А
Доброе время суток. Необходимо собрать блок питания. Нахожусь на этапе разработки схемы электрической принципиальной.
Минимальное входное напряжение Uвх.мин.=18В;
Номинальное входное напряжение Uвх.ном.=27В;
Максимальное входное напряжение Uвх.макс.=32В; Могут быть выбросы до 75В в течении десятков или даже сотен миллисекунд.
Выходное напряжение Uвых.=15В;
Максимальный выходной ток: 10A;
Минимальный выходной ток 5А; (нагрузка постоянная, практически только два режима мин. и макс.)
Блок питание должен отключаться по сигналу Enable.
Гальваническая развязка не требуется;
Теплоотвод от ключей желательно сделать так, чтобы закрутить плату к корпусу, и они прижались к нему.
Основные характеристики: размеры, потом цена, потом КПД.
Считаю целесообразным сделать понижающий преобразователь. Вот на чем остановился: контроллер LM5116, транзисторы IRF6644 (4 штуки, надеюсь, хватит), драйвер UCC27424D. Работа в режиме непрерывного тока. Дроссель покупной, пока еще не определился, потому что пока не могу определиться с частотой.
У меня вот такие вопросы:
1) «На чем» лучше Вы бы решили эту задачу? Насколько правильно выбраны основные элементы в предложенном варианте?
2) Какую частоту выбрать?
3) Можно ли обойтись без драйвера в предложенном варианте?
4) Хватит ли 4-х транзисторов (два по два)?
Iwanow-83 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 11:33
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания 15В, 10А
Может быть просто линейный стабилизатор сделать?
DmFil вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 12:04
Iwanow-83
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
Не хочется блок питания превращать в утюг
Нашел дроссель в наличии: ihlp6767gzer4r7m11 - 4.7 мкГн. Для работы в режиме непрерывного тока по расчетам частота должна быть не менее примерно 200кГц.
Непрочитано 14.05.2014, 13:20
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Сообщение от Iwanow-83 Посмотреть сообщение
ИМХО: Опыт показывает что импульсники выигрывают только габаритом. А греются, бывает и похлеще линейников.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 14:07
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Без драйвера на 200 кГц при таких токах никак не обойтись.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 15:02
Есть много программ для расчёта, несколько программ на сайте Texas Instruments.
WEBENCH® Designer - выбираете параметры и смотрите ответы.
Power Stage Designer Tool 2.1 - выбираете топологию и принимаете решение.
Выбор транзисторов, диодов и пассивных элементов, подбираете по параметрам и ценам у поставщиков.
Название: Power Stage Designer Tool - Buck.jpg
ID:	64292   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Power Stage Designer Tool - Buck01.jpg
ID:	64293   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Power Stage Designer Tool - Buck02.jpg
Название: Power Stage Designer Tool - Buck03.jpg
ID:	64295   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Power Stage Designer Tool - Buck04.jpg
ID:	64296   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 15:20
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
А чем не устраивает схема датошита LM5116? пересчитать мощность и рабочее напряжение.
bocem вне форума
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
