Износ контактов кнопки
Непрочитано 19.03.2014, 07:34
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Износ контактов кнопки
Здравствуйте, не нашел где правильнее задать свой вопрос, решил тут.
В моих изделиях используется 3-х позиционный переключатель, его качество оставляет желать лучшего, а именно ухудшается контакт при переключениях.
Подскажите чем можно обработать его контакты для большей износостойкости.
Кнопка почти такая, но на 3 положения.
putmannn вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 08:23
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Износ контактов кнопки.
Против тока нет "подмазок"(хотя зону контакта можно покрыть небольшим количеством вазелина,+полирнуть пятаки).Ставьте переключатель на больший ток(хотя бы 5А),ну и избегать кетайских поделок...
alexszand вне форума
Сказали "Спасибо" alexszand
putmannn (19.03.2014)
Непрочитано 19.03.2014, 09:02
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
Сигнал слаботочный, 5 вольт через делители идёт на АЦП контроллера.
Тут чисто механический износ.
putmannn вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 09:13
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Покупай немецкие кнопки,там в несколько раз больше срок.
Еще вариант взять кнопку меньшей мощности,там ток меньше зато изностостойкость выше.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
Непрочитано 19.03.2014, 09:17
alexszand
Сказал спасибо: 598
На таких токах они работают достаточно долго.Разберите выключатель(отжимая клавишу по осям с боку).Посмотрите,что изнашивается-устройство простое-в большинстве случаев разгибается коромысло с контактами,либо ослабла пружинка толкателя...
Непрочитано 19.03.2014, 09:35
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Разбирал, заливал маслица, чистил контакты.
Разогнуть не подумал, спасибо попробую.
putmannn вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 10:18
Сказал спасибо: 3,227
1. Тындексить и гуглить по словам "самоочистка контатов".
2. Если есть возможность - увеличить ток в измерительной цепи (5..30 мА).
P.S. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...72906633050009
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 20.03.2014, 01:26
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
еще вариант использовать кнопки со скользящими контактами
eleg77 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 09:33
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Мне думается, просто образуется окисл, который не пробивается низким напряжением, и поэтому нужно брать низковольтные слаботочные выключатели, но не смазывать маслом точно. Также как посоветовал Gnider
zvezdec вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 20:35
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
тут не механический износ. При таких маленьких токах и напряжениях нужны спец переключатели, с золоченными контактами. И никакие вазелины и смазки тут никуда. Смотрите даташит переключателя, серьезный производитель дает также МИНИМАЛЬНЫЕ значения , не только максимальные.И ординарные переключатели не способны коммутировать напругу ниже примерно 15 В и ток меньше примерно 1 мА.
Ситуация показывает одно- тот, кто сделал данный девайс- он не имеет понятия о коммутации таких сигналов. Коммутировать маленькие токи и вольты ничуть не проще, чем киловольты и килоамперы.
А если данный переключатель дешевый китайский- то вообще говорить не о чем- у них неизвестно что за металл на контактах, они даже 20В 1А не способны коммутировать
vidask вне форума
Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов ekzarh Электроника - это просто 156 18.04.2019 17:17
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Опрос сухих контактов _superuser_ Делимся опытом 4 09.12.2012 06:42
Западают от холода мембранные кнопки! Sukhanov Производственное оборудование 16 09.02.2012 07:32
Замена кнопки и выключателя в плеере Transcend T.sonik 630 2GB Tolias28 Электроника - это просто 1 30.04.2010 21:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
