Западают от холода мембранные кнопки!
Непрочитано 05.02.2012, 11:31
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Западают от холода мембранные кнопки!
Доброго времени уважаемый коллега.
В общем беда!:
От холода грубеет защитная плёнка, под которой находятся кнопки управления датчиком (сименсовский УЗ уровнемер PROBE, ... в ТО прописаны жёсткие климатические условия +-40), место нажатия кнопки продавливается вовнутрь и кнопка (резиновая мембранная как и в пультах-лентяйках) остаётся заблокированой в нажатом состоянии.
Всё, датчик нерабочий (в мозгах датчика "висит" незавершённая команда)...
Прогрев датчика в тепле, бывает возвращант мембрану в исходное состояние, но далеко не всегда (60-70 %)
Локальный прогрев, типа зажигалкой - губителен, плёнка под нагревом может легко "запомнить" нажатое состояние.
Датчик разобрать для ремонта с заменой кнопок другой модификации - невозможно!!! Корпус - неразбираемый!!! Герметичный, полностью залитый гудронообразным твёрдоплавким компаундом....
Нужна помощь, совет, Ваш опыт в решении проблемы по восстановлении работоспособности кнопки управления!!!
С уважением, Сергей.
PS На главной странице Казуса в фото дня всё ещё висит фотография с этими уровнемерами, только побывавшими в огне...., кнопки управления справа от ЖК экранчика (верхнее правое фото)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.02.2012 в 11:38.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 11:41
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Западают от холода мембранные кнопки!
Привет Юрьич!
Чесно, я недопонял твоей "беды", а можно фото?
Конкретизирую, толи простая мембранная кнопка, толи некая другая, защищённая чемто.
Последний раз редактировалось gsn; 05.02.2012 в 11:44.
gsn вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 15:22
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
а можно фото?
Примерно вот так:
Sukhanov вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 15:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
А обогрев организовать нельзя?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 20:00
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Подогрев не приемлем.
По причине: открыли крышку и первым остынет защитная лицевая плёнка...
Были случаи "западания" кнопки и при положительных температурах.
(Среди геофизиков попадаются неоправданно сильные люди!!!)
Sukhanov вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 20:13
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Примерно вот так:
А если между "чёрным" и "красным" некоторую фигню, типа силикона?
Не знаю как он на таком морозе.....
Или поставить МП3, или, тупо WD40 брызгать, если "чёрное" позволяет.
Последний раз редактировалось gsn; 05.02.2012 в 20:18.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
Sukhanov (09.02.2012)
Непрочитано 05.02.2012, 20:19
VladimirIvan
Ну тогда пластик надрезать крест накрест и сверху заклеить прозрачным силиконом.
Непрочитано 05.02.2012, 20:33
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Совет понятен (сам думаю туда же...Дело тормозит отсутствие тонкого листового силикона.)!!
А вот в плане личного, проверенного опыта???
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 20:40
gsn
Сказал спасибо: 905
Я пас, нету у нас таких минусов температур......
Чисто интуитивно....
gsn вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 20:44
gsn
Сказал спасибо: 905
Я в сторону "жидкого", не очень "отвердевающего", свойств не знаю...
gsn вне форума
Опрос кнопки Electric111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 18.12.2007 22:48
Кнопки retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 21.09.2007 07:03
Снова кнопки.... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 10.08.2007 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
