Стабилизированный блок питания 220В постоянки на выходе
Непрочитано 19.02.2014, 12:14
MC Dos
MC Dos на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизированный блок питания 220В постоянки на выходе
Нужна схема стабилизированного блока питания на 220 В постоянного напряжения. Ток 0,2-0,3 А. Чем проще, тем лучше. Или хотя бы совет в какую сторону смотреть.
Помогите люди добрые. Буду благодарен за любую помощь.
MC Dos вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:20
По умолчанию Re: Стабилизированный блок питания 220В постоянки на выходе
MC Dos,
уровень пульсаций, что служит источником питания - сеть, аккумулятор, ..., импульсный?
Непрочитано 19.02.2014, 12:27
MC Dos
Питание от сети ~220 В. Импульсный, не обязательно. Нужно самое простое решение.
MC Dos вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:30
Блок питания на 220 вольт от сети на 220 вольт? Автор, отсыпь!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:33
MC Dos
А никто не говорил, что будет легко
MC Dos вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 20:23
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от MC Dos Посмотреть сообщение
Проще всего классика: выпрямитель, фильтр, параметрический стаб на составном транзисторе. Например, MJE13003+MJE13005.
Но потери могут достигать (330-220)*0,3А= 33W при несколько повышенном в сети.
Ну и стабилитрон на 222 вольта понадобится, составить из нескольких придется или использовать 1,5КЕ200А можно попробовать...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 22:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Ан-162, если человек такое спрашивает, то он, чего доброго, ваш совет прямо в розетку воткнёт. Так что лучше, от греха, разжевать и в рот положить. Может, он на каком-нибудь другом форуме спрашивал, как из переменного напряжения постоянное получить, а может, не спрашивал?
А даже правильно включив - догадается ли транзистор пощупать, или будет ждать, пока запахнет?
Scadauser вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 23:06
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Ищите "стабилизатор анодного питания" или подобное
Там их дофига
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 03:07
NCP1055 там и расчёты есть.
kreking вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 10:29
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
если нужна простота и минимальное тепловыделение на стабилизационном элементе, то для этого хорошо подходят безиндуктивные импульсные регуляторы (нужно искать на нужное напряжение)
serg28serg вне форума
220 вольт, блок питания
Импульсный блок питания 5/12В 30вт Iavis Источники питания и свет 10 27.08.2009 16:24
Сетевой блок питания вместо аккумулятора для ноутбуков vl1936 Источники питания и свет 16 28.10.2008 20:44
блок питания ATX mega_john Поиск схем. Делимся схемами 1 11.10.2007 00:16
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
