По этой ссылке одна демагогия!
Есть пульт,на выходе Q2 есть ВЧ напряжение порядком 3 вольта ( по показанию вольтметра В7-26),а на приёмнике от 30 до 450 мгц не прослушивается сигнал излучения.Модулятор собран на микросхеме и выдаёт в базу транзистора Q2 модулированный импульсный НЧ сигнал непрерывно при нажатии любой кнопки пульта " A-B-C-D". Реально должен быть сигнал на частоте 433,920Мгц. Однако он не прослушивается на приёмнике.На какой частоте работает пульт так и не понял.
Пробовал ставить переменный конденсатор и менять резонанс излучения..... результатов нуль.Излучение ВЧ есть с пульта а частоту найти не могу.
