Напряжение и ток фотодиода
Непрочитано 27.01.2014, 18:55
relec
Сказал спасибо: 20
relec на пути к лучшему
По умолчанию Напряжение и ток фотодиода
Господа !
(только не ругайтесь...)
хотелось бы понять как измерить фототок и напряжение фотодиода в зависимости от освещённости.
Допустим есть фотодиод ФД 256 на 5 вольт.
Соответственно я должен включить его на 5 вольт при обратной полярности и подключить внешнее сопротивление. А как выбрать это сопротивление ?
relec вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 19:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Напряжение и ток фотодиода
Для измерения фототока - порядка 1 кОм
Измерять напряжение смысла мало, т.к. это токовый прибор. Просто указано максимально допустимое
niXto вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 12:36
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от relec Посмотреть сообщение
Выбирать надо так, чтобы при максимально возможной освещенности (и соответственном ей токе), на фотодиоде оставалось бы приблизительно 2 вольта. (Остальное падает на сопротивлении).
Два вольта - эта цифра не завист от питающего напряжения (5 оно будет, или другое).
2 вольта - это минимум, когда еще сохраняется пропорция между освещенностью и током. Если на фотодиоде останется слишком малое напряжение, он не сможет регулировать ток: ток будет определяться резистором и не реагировать на прирастание освещенности.
кустомер вне форума
Реле поворотов для Jawa 350/634 breaker1313 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 14.02.2012 16:37
Как измерить ток и напряжение в сварочном LionRJ Источники питания и свет 10 17.02.2011 16:57
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока? viks69 Электроника - это просто 174 20.01.2010 16:01
Преобразователь ток - напряжение Audiomaniac Аудиотехника 5 10.02.2005 20:39
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
