Регулятор мощности пылесоса восстановить
14.01.2014, 13:37
Сказал спасибо: 7
Добрый день, уважаемые коллеги.
Перестал работать пылесос. После вскрытия - неисправен регулятор мощности на симисторе BTA12 600W. Сам симистор полностью выгорел. Также выгорел некий элемент, который не могу определить точно. Находится в цепи динистора DB3 на обратной стороне платы (черного цвета). Но что это резистор или может быть предохранитель определить не могу. Прошу помощи.
ПС. Если не там тему создал, то прошу простить.
Последний раз редактировалось max_xx; 14.01.2014 в 13:45.
14.01.2014, 14:31
Сказал спасибо: 598
Re: Регулятор мощности пылесоса восстановить
Похоже на смд рез.Подкинь 470Ом...1кОм,диоды/ДБ-3 проверь.
Сказали "Спасибо" alexszand
14.01.2014, 14:38
Сказал спасибо: 7
Спасибо. А по резисторам не страшен такой разброс? DB-3 в схеме звонится примерно 0 Ом (как бы неисправный), но может через что-то звонится. Я так понимаю, что для чистоты эксперимента его надо выпаять? А диоды, это какие имеются в в виду? Если те, что слева, то они рабочие и в схеме участвуют только, чтобы контрольную лампу зажигать (засор). Там еще есть такой датчик потока что-ли (круглый). Через него замыкается лампочка сигнальная.
Просто опыта маловато, вот и побаиваюсь накосячить.
14.01.2014, 14:41
Сказал спасибо: 598
ДБ-3 звониться не должен,диоды-смд(стекло),на зелёнке...Датчик давления не причем.
14.01.2014, 15:05
Сказал спасибо: 7
Я понимаю, что не должен звониться. Но, чтобы точно определиться обязательно выпаивать или если уже звенит в схеме, то на замену однозначно.
Диоды, Вы имеете в виду, те, что обвел красным?
А какую роль играют элементы, обведенные синими кружками? Посмотрел аналогичные схемы и не увидел там ничего подобного. Зачем подстроечный резистор (на лицевой стороне)?
14.01.2014, 15:58
Сказал спасибо: 598
Звони все активные эл-ты цепи по затвору сима.Подстр.рез должен задавать диапазон(мин)регулировки мощности.Плата у тебя перед глазами-тебе легче увидеть-упрощай подход и всё получится!
14.01.2014, 16:11
Сказал спасибо: 7
Спасибо, буду пробовать.
15.01.2014, 09:01
Сказал спасибо: 78
Может поможет ... ?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
16.01.2014, 11:41
Сказал спасибо: 7
Спасибо. Эту схему я видел. Она достаточно распространена. У меня более тяжелый случай. Помимо всех стандартных деталей из приведенной схемы (номаналы у меня правда другие), на обратной стороне платы есть еще детальки, назначени которых я пока смутно понимаю. Мне кажется, что это диоды, только зачем они там? Я так понимаю, что открытие диака происходит при напряжении в раойоне 30В. Конденсатор, кстати тоже стоит на 35V 10mkF.
Вчера поменял диак и заменил резистор smd 470 Ом. Пока неработает. При отключенной нагрузке (кнопка отключена) сильно греется резистор на 18 кОм (самый большой в схеме). Пока думаю в какую сторону копать. Есть ли мысли?
16.01.2014, 14:11
Сказал спасибо: 149
А имя есть у пылесоса? Наверняка следы в Интернете остались.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
