SIM900D при поиске сети перезагружает ATMega328
Непрочитано 25.12.2013, 13:39
fired
Сказал спасибо: 7
fired на пути к лучшему
По умолчанию SIM900D при поиске сети перезагружает ATMega328
Сразу схема:
Иногда возникает такая ситуация:
при включении сего устройства, МК дёргает ногу GSM-модуля на включение. Модуль заводится и регистрируется в сети. В этот момент МК перезагружается, и снова дёргает ногу включения, следовательно модуль гаснет.
Если симку убрать, то модуль искать сеть не пытается и МК не перезагружается. Смотрел просадки напряжения питания осциллографом - всё чисто. Добавил конденсаторов на питание - никакой разницы.
Схема актуальная за исключением супрессора на симке, его я не ставил.
Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой???
Последний раз редактировалось fired; 25.12.2013 в 13:49.
fired вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 13:48
fired
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Re: SIM900D при поиске сети перезагружает ATMega328
http://ybex.com/d/tk7kgiefpklpeujb1z...vci04ouq3.html
fired вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:20
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,948 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Проблемы с питанием, топологией платы, антенной.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:47
fired
Сказал спасибо: 7
Уж не знаю, что может быть не так с топологией...
Забавно, что вчера весь день этот глюк был, а сегодня всё нормально!
http://ybex.com/d/gxi48lhez17e85hyv9...konjbbzwa.html
http://ybex.com/d/ng5zjhzx555dwhn4hr...6a0a7wxdk.html
fired вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
Возле выводов питания модуля я не увидел электролитов. Парочку 470мкФ LowESR будет достаточно если стабилизатор мощный или пару на 1000 если слабенький.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 16:48
fired
Сказал спасибо: 7
Электролиты припаял по 100мкФ, низким ЭПС.
Неужели их мало?
http://ybex.com/d/gx01jv2e31ynnnpbgw...4ox7x9zq3.html
fired вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:07
Eddy71
Аватар для Eddy71
Мало. При регистрации в сети модуль жрёт импульсами по 500мкС аж до 4А тока. Скважность около 8. Так что 100мкФ это ничего. Совсем ничего.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:18
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Не мешало бы ещё землю развести нормально.
А именно для этой платы - можно попробовать толстым проводом (по длине - как можно короче), поверх платы, соединить выводы GND модуля (как можно ближе к ним, счистив маску с платы) и винтовую клемму GND.
Albert_V вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:34
fired
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Albert_V Посмотреть сообщение
Так там итак всё полигоном залито с двух сторон, и множеством переходных отверстий соединено..
Хреново, что ничего со вчерашнего дня ничего не делал с платой, а она заработала! А вчера был готов в огне спалить!!!!
fired вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:37
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сообщение от fired Посмотреть сообщение
Так там итак всё полигоном залито с двух сторон, и множеством переходных отверстий соединено......
Если не сложно, выложите трассировку печатной платы (2 слоя, хоть в jpg), а то по 3D модели мало что видно.
P.S.
Возможно, сегодня передатчик SIM900 включался c меньшей мощностью... Это зависит от условий связи.
Последний раз редактировалось Albert_V; 25.12.2013 в 17:45.
Albert_V вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети. dennrum Делимся опытом 45 30.12.2009 05:29
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
