Порекомендуйте mosfet ?
Непрочитано 02.12.2013, 15:05
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Порекомендуйте mosfet ?
Добрый день,
в одной из своих устройств применяю широкоизвестный IRF3205.
Появился заказик на еще партейку, но нагрузкой будет светодиодная лента, 12 вольт и около 3-х ампер.
3205 занимает много места и излишен по параметрам.
Вспомнил, как ковырял одну материнку, там были мосфеты, как на фото. в корпусе примерно 6х6 мм и с выводами. вот такая деталь мне идеально бы подошла, но ни типа, ни названия корпуса не помню
На фото - корпус аналогичный по габаритам, но мне нужен с выводами.
Подскажите, пожалуйста, что нибуть недефицитное в таком корпусе, с N-каналом и что-бы открывалось при 5 вольтах (будет управляться PIC-ом)
Спасибо
-vitalik- вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 15:19
По умолчанию Re: Порекомендуйте mosfet ?
Корпус dpak
Подойдет почти любой N-канальник.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 15:28
-vitalik-
Корпус dpak..
Знаю такой.
Но нужен в таком же габарите с длинными выводами
Непрочитано 02.12.2013, 15:40
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
-vitalik- (02.12.2013), кустомер (03.12.2013)
Непрочитано 02.12.2013, 15:41
-vitalik-,
а поискать?
Непрочитано 02.12.2013, 15:46
-vitalik-
-vitalik-,
а поискать?
Я не мог это сделать, ибо не знал как обзывается нужный мне корпус
Easyrider83 большое спаибо!
Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части Ан-162 Электроника - это просто 6 23.07.2013 15:08
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET sibmax_alm Электроника - это просто 9 26.10.2011 11:16
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Вопрос по управлению MOSFET DimAlt Источники питания и свет 8 24.01.2007 19:12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
