Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Непрочитано 24.03.2011, 12:44
bogdank
Сказал спасибо: 39
bogdank на пути к лучшему
По умолчанию Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Уважаемые форумчане, прошу совета. Разрабатываю схему управления мотором с помощью ШИМ. Нагрузка мотор на 40-50В, ток в рабочем режиме около 1-2А. MOSFET выбран с хорошим запасом и по току и по напряжению. Но все равно пробивает. Причем часто пробой идет между выводами G-S. Что еще можно сделать в схеме.
bogdank вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:50
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какую обвязку еще нужно добавить чтобу не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Между затвором и землёй надо установить стабилитрон вольт на десять... .
Типа, вот так ... .
Последний раз редактировалось borodach; 24.03.2011 в 12:59.
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
bogdank (24.03.2011)
Непрочитано 24.03.2011, 12:57
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Между стоком и истоком диод хороший поставить, встроенный(паразитный) не в счёт.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
Непрочитано 24.03.2011, 14:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Стоит же на моторе... Зачем ещё один?
Стабилитрон в затвор, лучше обычный (не двунаправленный). И посмотреть осциллографом затвор - может там генерация возникает в моменты переключения
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 24.03.2011, 14:02
gsn
Сказал спасибо: 905
По моему, Q4 вносит инверсию, которой в схеме ШИМ не предусмотренна. Может я и не прав...
А вообще, я делал на работе шим на 555, тупо на затвор мосфета, движок - обдув радиатора с жыги, цель - вентилятор в окне. 18в., шим, движок, настроил , и балдею, покурил, поддал оборотов, проветрил, убавил
Последний раз редактировалось gsn; 24.03.2011 в 14:10.
gsn вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:20
bogdank
Сказал спасибо: 39
По умолчанию Re: Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
На затворе генерации нет, фронты в норме. Может стабилитрон на 12-13В ставить, напряжение на драйвере то 12В?
Да, инверсия есть, я ее программно убираю, без Q4 с контроллером не работает, контролер базы Q2 и Q3 на землю не садит, а только напряжение забирает. поэтому стоит Q4 .
Последний раз редактировалось bogdank; 24.03.2011 в 14:23.
bogdank вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:28
bogdank
Сказал спасибо: 39
Мне нужно цифровое управление с контроллера. С контроллера на затвор через резистор тоже работает, но фронты не очень. Поэтому драйвер из подручной рассыпухи собрал .
Последний раз редактировалось bogdank; 24.03.2011 в 14:30.
bogdank вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от bogdank Посмотреть сообщение
Если у покойника не стучит сердце, это еще не означает, что это и явилось причиной смерти.
Можно ставить сколько угодно стабилитронов на затвор, но транзисторы все равно будут пробиваться, пока не будет защищен его сток от пробоя напряжением самоиндукции.
А то, что у убитого полевика звонится затвор - это уже следствие.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 24.03.2011, 15:10
Alex9797
Аватар для Alex9797
Диод, который нарисован на схеме, не защитит полевик от индуктивного выброса. Слишком длинна цепь, по которой течет ток этого диода, и она обладает своей немалой индуктивностью. Это и сводит к нулю всю эффективность этого диода, в смысле защиты полевика. Он лишь обеспечивает непрерывность тока через движок, во время пауз ШИМ.
Надо параллельно полевику поставить достаточно мощный стабилитрон, который бы ограничил напряжение на безопасном уровне. Это сапрессоры, которых сейчас полно. Кроме того, очень надо туда же, параллельно полевику, поставить и керамический или пленочный конденсатор, с малой индуктивностью. Емкость, учитывая рабочие токи, достаточно взять порядка десяти нанофарад.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:24
bogdank
Сказал спасибо: 39
Тогда мне нужен супрессор гдето на вольт 100 который выдержит больше 20А и включен параллельно диоду в мосфете с той же полярностью. Правильно я понял? Выяснил что есть и двонаправленные, какой лучше?
Последний раз редактировалось bogdank; 24.03.2011 в 15:41.
bogdank вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
