Неудобное напряжение 7 вольт
07.11.2013, 21:14
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте.
Предложите решение, как из напряжения 10-30 вольт получить стабильное напряжение 7 вольт 3 ампера.
С регулируемым стабилизатором все понятно.
Хотелось бы проще, без дополнительных настроек, как 7805 - поставил и забыл.
07.11.2013, 21:24
Сказал спасибо: 928
Re: Неудобное напряжение 7 вольт
Alex_iii, при таких параметрах только stepdown .
Осторожно , злой кот
07.11.2013, 21:31
08.11.2013, 11:05
Сказал спасибо: 7
Спасибо !
08.11.2013, 12:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
кр142ен22(мощный аналог LM317) + 2резистора...
Максимальный выходной ток: КР142ЕН22 (SD1084, КР1195ЕН1А) - 5A.... КР142ЕН22А (SD1083, КР1195ЕН1Б) - 7,5A
С уважением Vlad
08.11.2013, 13:46
Сказал спасибо: 144
Сообщение от vlad3156
У КР142ЕН22А Мощность рассеивания с радиатором не более 30 Вт. При входном напряжении 24 Вольта (не говоря уже о 30-и) и токе 3 Ампера на нём будет выделяться порядка 51 Ватт (при U вых. 7 Вольт). Если по какой-то причине "Step down" не устраивает, то придётся городить последовательную цепочку из 2-3 КР142ЕН22А с хорошим радиатором. (ИМХО)
08.11.2013, 14:01
Сказал спасибо: 750
Сообщение от carabas
Тогда уж проще умощить КРЕНку внешним транзистором, 2n3055 например , ток до 10А и мощность 115ВТ рассеивает
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.11.2013 в 14:04.
08.11.2013, 15:27
Сказал спасибо: 21
..этот стабилизатор в корпусе ТО-3 рассеивает 60Вт...
С уважением Vlad
08.11.2013, 16:02
Сказал спасибо: 928
Сообщение от E_C_C
Проще то как раз stepdown и не пудрить мозг себе и окружающим .
Благо на китайских аукционах они копейки стоят .
Накупил себе, в свое время, кучку KIS-3R33S
http://we.easyelectronics.ru/part/pr...3s-mp2307.html
Перестраиваются за несколько минут. Не греются и заявленные 3А держат .
А так же http://www.aliexpress.com/item/Hot-s...955850963.html
При таких ценах собирать их самому смысла нет...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
08.11.2013, 16:17
Сказал спасибо: 750
Автор не указал насколько он дружит с паяльником, и откуда пишет, у меня например , валом кренок и транзисторов ,за час соберу из говна и палок, на коленке , как раз сейчас на них собираю источник на 9 фиксированных напряжений, просто потому , что надо куда то их девать.
А микросхема интересная , спасибо, надо заказать штук так несколько, под светодиоды приспособить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
