Приставка для записи телефонных разговоров
Непрочитано 14.07.2009, 15:27
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
По умолчанию Приставка для записи телефонных разговоров
В Интернете нашел приставку для записи телефонных разговоров, но проблемой оказалось подобрать к ней диктофон такой, чтобы он был:
1. цыфровым
2. включался "мгновенно" контактами реле
3. чтобы можно было вынуть из него записанные файлы в комп (желательно через USB-порт)
Буду очнь признателен за помощь.
alexey-b вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 15:41
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
ADR86 на пути к лучшему
старенькая вещь а модем и секретарь или вентафакс если себя?
модем PCI копейки стоит
ADR86 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 15:46
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
Разделительный кондерсатор-1-2мкф на входе
развязывающего трансформатора,
два встречно-параллельно диода на выходе трансформатора с переменным резистором и на вход диктофона, в диктофоне есть режим вкл при появлении сигнала , регулируешь порог на диктофоне и переменным резистором.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 16:00
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
если не совсем для себя,любой кассетный диктофон , ставишь на запись и разрываешь цепь шим=двигатель через реле норм разомкнутые контакты,чем бы в UNIXe схемку накидать? ша попробую.
ADR86 вне форума
alexey-b
Сообщение от ADR86
Я ничего не понял!
Мне нужно просто записывать телефонные переговоры. О модемах мне ничего неизвестно. Поясните его возможности и условия подключения. Существуют миниатюрные диктофоны серии Микро с адаптерами подключения к телефонной линии. У меня был такой. Великолепная вещь! В него встроен даже АОН. Но, к сожалению, он оказался чувствителен к неправильной последовательности подключений/отключений. Это для него оказалось смертельно. Вместе с адептерами его сьоимость составляет 7-8 тыс. руб.
alexey-b вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 16:07
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
я говорю если легально обыкнавенный модем,а это прграммы для работы с ним,сейчас пороюсь
ADR86 вне форума
alexey-b
Сообщение от ADR86
...ставишь на запись...
Значит диктофон должен быть постоянно включен?
alexey-b вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 16:11
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
да но без двигателя токи потребления малые, вента факс вот посмотрите, сейчас гляну секретарь
Прикрепленный файл: 411061.rar
ADR86 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 16:14
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
ага нашел
Прикрепленный файл: 7431256.zip
ADR86 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 16:18
ADR86
Аватар для ADR86
Сказал спасибо: 31
вот с этим я работал когда еще на модеме тут лазил.антивир мощный но лучще проверь,ссылки на сайты не помню качалось для конексанта.
ADR86 вне форума
Запись телефонных разговоров shigr Аудиотехника 16 01.09.2009 14:50
Фуз приставка для гитары voldyr3000 Аудиотехника 0 14.01.2009 02:21
Устройства для записи/чтения на TLCS-47 (Toshiba)??? seruj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.11.2006 11:18
Приставка для проверки телефонов на PIC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.09.2006 23:38
[Решено] Современные системы регистрации телефонных разговоров darkmain76 Автоматика и аппаратура связи 3 25.01.2006 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
