Адаптер питания от нотбука Тошиба
Непрочитано 29.10.2013, 09:00
Tbiliseli-46
Tbiliseli-46 на пути к лучшему
По умолчанию Адаптер питания от нотбука Тошиба
Имею АС адаптер PA-3048U-1ACA от ноутбука Тошиба 15в 4а. Помогите перевести его на 12в. Никогда не занимался подобными вещами, тем более СМД монтаж, разобраться сложновато.Там, вроде в цепи оптрона, должен быть регулировочный резистор. В сети схему блока не нашел.
Tbiliseli-46 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 09:32
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Адаптер питания от нотбука Тошиба
Не резистор-а регулируемый стаб,ТЛ431-пересчитывай его обвязку и будет хорошо!
alexszand вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 11:04
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
Сообщение от Tbiliseli-46 Посмотреть сообщение
Достаточно зарисовать схему выходной части устройства и определить цепь по которой производится обратная связь. Обычно используется делитель напряжения состоящий из резисторов. Дальше как alexszand, указал. Для подбора делителя можно использовать Мультисим или подобные программы моделирования.
Gserge вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 12:21
Достаточно просто найти резистор с четырьмя циферками ))))
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 17:12
Tbiliseli-46
В выходной части высокоточных резисторов нет. Перед оптроном, в цепи датчика температуры на 130 градусов, TF1, стоят ДВА резистора 471 и 5R6, но это явно не то... В выходной части, после выпрямителя, есть СМД сборка 31, это два n-p-n и p-n-p транзистора с резисторной обвязкой, связанной с выходом оптрона. И все-таки проблему решил- видимо эти два транзистора работают как компаратор. С выхода блока туда идет резистор 10к(103). Подключил параллельно ему 39к, и напряжение стало 12,1в. Спасибо всем!
Непрочитано 29.10.2013, 17:30
alexszand
Сказал спасибо: 598
Эта "сборка",похоже и есть 431-я,корпуса у ней всякие/разные...
Непрочитано 29.10.2013, 18:01
Tbiliseli-46
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
TL431 - это тиристор защиты. А тут два транзистора разной полярности. У меня есть неплохой справочник по мировой компонентной базе, взломанный.
VRTWIN-2009. Из-за того, что нет оригинального ключа, не могу обновить до 2013 года, хотя файл обновления в сети есть.
Непрочитано 29.10.2013, 18:04
Лучше вам его выбросить. TL431 - самая популярная в мире микросхема. Это управляемый стабилитрон.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Tbiliseli-46 (29.10.2013)
Непрочитано 29.10.2013, 18:17
Tbiliseli-46
А у вас есть справочник лучше? У меня другого нет. Там большая база по СМД.
Непрочитано 29.10.2013, 18:20
Есть. Гугль. И не только СМД.
Переменное напряжение питания у КМОП логики bolek4321 Proteus 5 09.06.2010 14:26
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
