Интегральный стабилизатор, напряжение на выход
Непрочитано 20.10.2013, 19:40
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Интегральный стабилизатор, напряжение на выход
Посоветуйте, пожалуйста, интегральный стабилизатор в корпусе TO92, который на практике допускает подачу напряжение на выход, когда на входе 0. Требуется добавить дополнительный вход питания в готовое устройство. В нём 78L05 в таком режиме страшно греется. Проще всего поменять на другой стабилизатор. LT1121 нет, нужно что-то распространённое.
firew0rker вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 19:51
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Интегральный стабилизатор, напряжение на выход
На память - посмотрите LM2931 и LM2951.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
firew0rker (22.10.2013)
Непрочитано 20.10.2013, 20:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
1N5819 и подавай хоть 40 В на выход, ничего не будет греться
niXto вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 21:24
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
ага, нелинейный элемент после линейного стабилизатора - для некоторых целей и сработает конечно, но по логике маразм)))
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 21:26
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Просто надо применить стабилизатор adj, а делитель ОС подключить после диода.
Scadauser вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 22:40
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
Для всех целей Питания сработает, а образцовое вообще-то нужно делать хоть тл431, а не прикуривать из питания
niXto вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:07
Detoxificator
Detoxificator на пути к лучшему
Зачем после? Встречно-параллельно.
Detoxificator вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:25
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Использовать МОСФЕТ (как его включают против переполюсовки).
[добавлено:]
или даже включить МОСФЕТ в "общий" вывод 7805, а затвором - на вход питания.
Когда питания нет - общий отрубается и стабилизатору нечем греться.
Последний раз редактировалось кустомер; 21.10.2013 в 09:29.
кустомер вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:14
niXto
Аватар для niXto
Когда питания нет - плюс с выхода через требуху микросхемы проходит на ее вход и отпирает полевик. Полевик подает минус на землю микросхемы и таки находится, чему там греться
niXto вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 06:52
firew0rker
Сказал спасибо: 41
В эксперименте на столе LM2931AZ-5.0 с парой конденсаторов потребляла 0,4мА при подаче напряжения 5B на выход. Это примерно столько же, сколько в штатном режиме. Однако, LM2931 пропускает ток с выхода на вход, в БП устройства, что видно по его светодиоду, потребляя лишних 25мА. Поэтому пришлось всё-таки ещё и диод поставить.
Стабилизатор L7809CV Yojin Источники питания и свет 25 22.04.2013 18:50
АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 11.08.2012 19:12
Стабилизатор тока для фонаря antiplagiat Источники питания и свет 58 26.05.2012 00:23
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
