Стабилизатор L7809CV
23.06.2012, 11:36
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте. Собрал блок питание на основе стабилизатора L7809CV. Всё работает, но смущает то, что на выходе стабилизатора получается не ровно 9В, а в диапазоне от 8,87 до 8,93. Ради интереса, перепробовал 7 штук стабилизаторов, результат идентичен начальному. Очень интересно как-то получается.....
Вопрос, можно это как-то исправить и нет ли такой модели стабилизатора, который выдавал бы ровно 9В?
На вход стабилизатора приходит 15,50В - это при холостой работе, с нагрузкой 0,3А на входе стабилизатора 13 с копейками вольт, т.е. запаса напряжения ему хватает, а на выходе почему-то меньше получается.
Заранее благодарен.
23.06.2012, 11:53
Re: Стабилизатор L7809CV
ДШ на L7809CV читали? какой разброс по напряжению?
какие емкости на входе/выходе стабилизатора, нет ли пульсаций - смотрели осциллографом под нагрузкой?
23.06.2012, 13:13
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
У L7809CV напряжение по даташиту 9±0,35 Вольт .
Если напряжение чуть ниже нормы - в общий провод стабилизатора можно включить сопротивление (от 0 до 100 Ом) , подбором которого можно точно установить 9 Вольт .
P.S. А точно в схеме нужна такая точность +9 Вольт ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
23.06.2012, 14:13
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени.
Сообщение от Yojin
Прежде чем что то делать, померяйте выходное напряжение стабилизатора другим ПРОВЕРЕННЫМ тестером!!!!
Возможно, что Ваш тестер дешевит!
1 из 7 стабилизаторов, (по статистике, с большой вероятностью) должен был дать напряжение чуть больше 9В, в пределах разброса, что указал Shahabbas.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
23.06.2012, 16:13
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Shahabbas
Да,я знаю, у него разброс идёт порядка 4%.Это получается на выходе можем получить где-то 8,65В, так что у меня ещё выходит и неплохие показатели, но от этого не легче, хотелось бы ровно девять, пусть даже будет больше, чем меньше
Поставил в разрыв общего провода стабилизатора сопротивление, да действительно напряжение поднялось и стало даже больше, ну это можно подбором сопротивления установить при надобности. Если бы знал, что так можно сделать, не покупал бы 7 штук стабилизаторов, теперь хоть соли их)))).
Тогда встречный вопрос. Получается из-за того, что стабилизатор имеет большой разброс по стабилизированному выходному напряжению или просто бракованная партия, стабилизатор не выдаёт ровно 9В, а этим сопротивлением мы как бы убираем эту погрешность, если я правильно понимаю?
Сообщение от Sukhanov
С уважением, Сергей
Сергей, замеры проводились двумя мультиметрами - цифровым (Digital Multimeter M890D, не знаю насколько он "китайский" и его точность измерения, но вроде не самый дешёвый по цене) и аналоговым-стрелочным (Модель Ц4324, советский ещё). Показания в принципе совпадают, опять же на стрелочном точность до сотых сильно точно не увидишь, т.к. всё зависит от того под каким углом на стрелу смотреть - чуть отклонился, вот тебе и +-0,1-0,2В. Но в принципе показания совпадают.
Ну у меня к сожалению, наоборот все семь стабов,показали напряжение меньше 9В.
23.06.2012, 16:30
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Yojin
У Суханова, видать, спецзаказ...
Сколько помню, как правило, всегда чуть-чуть не дотягивают до номинала...
Такшта... это нормально...
Сообщение от Yojin
Не должен, и не обязан... Не надо выдумывать хотелки...
23.06.2012, 17:02
Сказал спасибо: 18
25.06.2012, 02:05
Сказал спасибо: 301
Сообщение от Yojin
Yojin, с какой точностью Вам надо ровно 9V? Может же оказаться, что Вам это не по карману.
25.06.2012, 02:50
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
7809 не является прецезионным стабилизатором. Как следствие, если получится найти (или настроить) на 9В, может оказаться недостаточной его стабильность. Неплохой результат может дать связка КС191 и операционника.
25.06.2012, 06:14
Сообщение от st__1
Да ну что Вы!?
Просто по ходу ремонтно профилактических работ приходится проверять много источников питания застабилизированых 78(79)*** серией.
В среднем, на 5 "заниженых" приходится 1 "завышеный" (в пределах допуска).
Для "российских" аналогов типа КРЕН142, статистика чуть похуже (9/1) и разброс ("допуск") побольше
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.06.2012 в 09:35.
Причина: ашипки
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
