STM32 USB Bulk
Непрочитано 03.10.2013, 09:40
omskcity_net
omskcity_net на пути к лучшему
Вопрос STM32 USB Bulk
Здравствуйте !
Потребовалось организовать передачу массивов данных размером в 1КБ с девайса в хост.
Подсмотрел на easyelectronics-e у Ezhik.
Посидел, подрихтовал под свою плату.
Избавился от ненужных двух ендпоинтов.
В общем - завелось и поехало. USBTrace прекрасно видит это устройство, видит два (не считая нулевой) ендпоинта.
Написал простенькую программульку в VisualStudio на C# с использованием LibUsbDotNet.
Всё-равно что отправить девайсу - он должен вернуть массив в 1КБ.
Поэтому на девайсе не проверяю, что пришло...
Всё ничего... только не могу отловить передачу этого массива.
USBTrace не видит фрагментов по 1КБ.
Но в прикладной программке иногда пробегает что-то похожее на правду в перемешку с ерундой.
Кто использовал bulk - поскажите - где грабли ?
PS: По CDC передавал - проблем нет. Но хотелось уйти от COM-порта.
// process the request
int usb_handle_command() {
	GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN);		//LED On
	USB_SIL_Write(EP1_IN, &fr[ptr], 1024);
	SetEPTxValid(ENDP1);
	ptr++;
	 if ( ptr › FRAMESIZE-1 ) ptr = 0;
	GPIO_ResetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN);		// LED Off
// Callback for endpoint 2.
void EP2_OUT_Callback(void)
    SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_VALID);
    usb_handle_command();
C#
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            int n;
            byte[] buf = null;
            buf = new byte[1024];
            // Если порт доступен - запрашиваем data frame с внешнего устройства
            if (MyUsbDevice.IsOpen)
                reader.ReadFlush();
                writer.Write("r",0,1,10, out n);
                ErrorCode ec = reader.Read(buf, 0, 1024, 100, out n);
                if ( true /* n == 1024 */)
                    label4.Text = ec.ToString();
                    Series plot = chart1.Series[0];
                    // Отчищаем график
                    plot.Points.Clear();
                    // Рисуем график
                    for (int i = 0; i ‹ 1024; i++)
                        plot.Points.AddXY(i, buf[i]);
                else
                           dropframes++;
                           label4.Text = dropframes.ToString();
В C#-ом коде по выходу из reader.Read(buf, 0, 1024, 100, out n), n = 0 и статус = Succes.
Но изредка в массиве данные, похожие на правду. Но кусочно.
Прикладываю проект в CoCox тут
и проект в VS тут
omskcity_net вне форума
bulk endpoint, stm32f1, usb
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
USB на AT90USBxxx под ASM AlexWonder AVR 13 06.06.2015 00:50
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
usb и stm32 liba(отработка подключение и откл) andrey9806 ARM 4 03.06.2013 00:08
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
